【求助】测汞的问题
  • jiaozhenhuan
    2007/11/10
原子荧光光谱(AFS)
  • 在用AFS3100测汞时,发现标准样品的数值总是偏低。我的曲线和标准样品都是新配置的,曲线线性很好,就是标准样品数值偏低。请问我该如何进行测定。谢谢
  • 镜后的公路
    第1楼2007/11/10
    那做样品时如何?有没有做个质控样看看结果准不准?如果质控样准结果准的话那证明你的标准品是没有问题的,可能是灵敏度方面,光路检查一下,或者把原子化器高度调节一下。
    jiaozhenhuan 发表:在用AFS3100测汞时,发现标准样品的数值总是偏低。我的曲线和标准样品都是新配置的,曲线线性很好,就是标准样品数值偏低。请问我该如何进行测定。谢谢
  • gxghm
    第2楼2007/11/14
    你的还原剂的浓度是多少,太大的话灵敏度会降低的,1%左右即可
  • jiaozhenhuan
    第3楼2007/11/14
    还原剂:20g硼氢化钾,5g氢氧化钠,溶于1000mL水中。
    载流:50mL浓盐酸,溶于1000mL水中。
    这几天一直再做,就是不行。标准曲线,每次的线性都很好,可是已知浓度的标准样品,就是做不出来。急死了
  • yzcdcjyk
    第5楼2007/11/14
    硼氢化钾的浓度用不着这么高.0.05%即可
  • 第6楼2007/11/21
    我最近也是碰到了同样的问题,机器和你是一样的.
    找过了很可能潜在的问题,荧光强度就是偏低.条件是:280V 15mA 0.4%还原剂,标准空白可以到200左右,0.5PPB这个点只有41的荧光强度.
  • jiaozhenhuan
    第7楼2007/11/21
    我今天做了,还可以。你可以将观测高度调整为10,负高压270,灯电流30。
    浓度曲线为0.5,1.0,1.5,2.0,2.5微克升,试试。
  • jiaozhenhuan
    第8楼2007/11/21
    忘说了:
    我的0.5的点大约是700-800,有时高于800,不知道对不对
