原子荧光光谱(AFS)
dahua1981
第1楼2011/05/06
汞吸附比较严重,最好是做完样后用硝酸冲洗一段时间砷我们做得时候也是强度变化挺大不过线性还算可以
evenkiss
第2楼2011/05/06
你使用的酸最可能会被污染,换个牌子做一下空白,看看荧光值是多少就知道了
coffee8
第3楼2011/05/06
大家说的试剂污染问题是有道理的好多酸本身就是空白比较高可能砷高 也可能汞高多换几家的酸试一下
第4楼2011/05/06
如果使用相同的酸,砷的曲线变化还挺大,是否与你的标准溶液有关系?不知道你是如何配制标准曲线的?
woshijingcha998
第5楼2011/05/06
谢谢大家,我决定换个酸试试。
第6楼2011/05/06
二楼大哥说的用硝酸洗,是多少浓度的硝酸?用硝酸当载流吗
kandengren
第7楼2011/05/08
做到现在还没有发现汞这么高的污染的,有也是零点几。用AFS作发现过HF有的AS挺高的30多,请大家注意下
第8楼2011/05/08
我说的是30多ppm
chxjx
第9楼2011/05/08
洗吧,我建议在不拆洗的情况下用20%左右的硝酸溶液清洗数分钟,实在不行只能拆下所有管路浸泡了还有,清洗的时候同时实用硼氢化钾溶液一起洗
hongyanyan
第10楼2011/05/09
请问20%左右的硝酸溶液清洗数分钟,酸浓度不大吗?会不会损坏仪器啊
