附件:
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/10
2. 色谱图中的术语和概念
1) 基线:没有待测样品的组分进入检测器时,在实验操作的条件下,反映检测器噪音随时间变化的曲线。它是一条平稳的直线。(baseline为其英文,以下雷同)
2) 色谱峰:当样品随流动相进入检测器时,检测器的输出信号随样品浓度而改变,此时所得的信号与时间的曲线我们称为色谱峰,简称峰(chromatographic peak)
3) 峰底:从峰的起点与终点之间的连线的直线,称峰底或基峰(peak base)
4) 峰顶点:指峰上最高的一点,该点到峰底的纵坐标为最大值(peak max)
5) 峰高:峰顶点之峰底的垂直距离,通常以h来表示(peak height)
6) 峰宽:指在峰两侧拐点所作的切线与峰底相交两点间的距离,一般用wb来表示(peak width)
7) 半峰宽:在峰高一半处作基线的平行线交于峰两侧的点的距离,就是我们所谓的半峰宽,一般用W1/2或y1/2(half width)
8) 峰面积:峰与基线所围的面积,通常用A来表示,A=1.065h*W1/2(peak area)
9) 记忆峰:前一次测定中样品组分在下次检测中,以同样的保留时间重新出现一个小峰,这种峰也叫残留峰,对于残留严重的会影响检测的结果的实际值,应该尽量避免。(memory peak)
10) 反峰:也叫倒峰/负峰。一般我们在检测中造成这样的峰很多。在不正常的情况下会对定量分析带来很大的误差,我们应该设法避免。(negative peak)
11) 标准偏差:峰高0.607倍处的峰宽的1/2。一般用σ来表示,峰底宽Wb=4σ。(standard deviation)
12) 不对称因子:在峰高0.1倍处作基线的平行线交于峰高和峰交点的距离之比。一般用As来表示的,其公式如下:As=b/a或As=a/b(药典上一般要求其值在0.8—1.2)(unsymmetrical factor)
