【求助】镍转化炉在气象色谱的应用原理
  • xiaogua522
    2008/01/16
气相色谱(GC)
  • 怎样判别检测物质的转化率?
  • zhangyouping
    第1楼2008/01/24
    若是在工业中这个问题好解决,但是在气相中,是很难测量的,只有一般的参数,(在高温下380左右CO和CO2在镍的催化下被氢还原为CH4,在合理的流速下一般可以达到99%以上)。
    要是你想测定转化率可用标准的CO或CO2和CH4对照测量计算。
  • 羽香
    第2楼2008/02/03
    我们现在用的FID,里面有镍转化炉,判别转化率,我觉得用标气(含有CO2、CO、CH4)作出峰面积图,利用外标法定量,作出校正曲线。把你的样品的图与前面的图做比较。不知这样如何?
  • duqycj
    第3楼2008/03/08
    色谱柱、氢火焰检测器和安装在之间的转化炉,其特征在于检测器和转化炉共用的加热器安装在检测器上;转化炉主体为内部填充镍触酶的圆柱形转化杆,转化杆一端为伸入检测器内部的转化炉喷口,转化杆另一端与色谱柱对接,在转化杆与色谱柱对接部分的上方,径向固定有一个与转化杆相通的氢气进口接头。圆柱形转化杆的设计不仅使得一氧化碳、二氧化碳、甲烷的峰形得到改善,转化炉占用体积减小,结构变得紧凑,而且检测器与转化炉共用一个加热器,既减小了空间,也节约了能源,降低了成本。
    一种带微型转化炉的气相色谱仪,包括色谱柱(1)、氢火焰检测器(2)和安装在色谱柱(1)、氢火焰检测器(2)之间的转化炉(3),其特征在于,检测器(2)上设有检测器(2)和转化炉(3)共用的加热器(4);转化炉(3)主体为内部填充镍触酶的圆柱形转化杆(5),转化杆(5)一端为伸入检测器(2)内部的转化炉喷口(6),转化杆(5)另一端与色谱柱(1)对接,在转化杆(5)与色谱柱(1)对接部分的上方,径向固定有一个与转化杆(5)相通的氢气进口接头(7)。
  • duqycj
    第4楼2008/03/08
    转化器专用于配合FID检测微量CO 与CO2,,转化为甲烷后CO检出限为0.5ppmCO检出限为1ppm。CO+3H2=CH4+H2O,CO2+4H2=CH4+2H2O.少量得硫化物会使得镍催化剂中毒实效,难以再生。低浓度得乙炔乙烯会使催化剂退化。注意调节好氢气流量,使得转化完全。载气纯度要求CO,CO2以及总烃类小于0.5ppm。
    转化器不适用于常量CO,CO2分析。
    色谱仪甲烷化转化器使用较长时间后分析转化率会降低或失效。失效后应更换镍催化剂,镍催化剂降低或失效后反映在分析产品气或分析标准气时CH4出峰好而CO,CO2出峰小甚至不出峰,可提高甲烷化转化器的温度,检查载气纯度是否符合规定要求。镍催化剂降低或失效跟载气纯度及产品气中硫化物有关。这种情况说明转化效率很低。镍催化剂污染只有更换。
  • 独钓寒江雪
    第6楼2008/09/11
    我觉得应该是用相同浓度的CO2、CO、CH4进样,看CO2、CO出峰面积图与CH4出峰面积图的比值
    shenyan1981 发表:我们现在用的FID,里面有镍转化炉,判别转化率,我觉得用标气(含有CO2、CO、CH4)作出峰面积图,利用外标法定量,作出校正曲线。把你的样品的图与前面的图做比较。不知这样如何?
  • KEN
    第7楼2008/09/11
    以CO、CO2、CH4的标准气进样分析,看单位浓度的CO、CO2与CH4的峰面积的比值换为百分数表示就是转化率了。
    xiaogua522 发表:怎样判别检测物质的转化率?
  • ziyouziwo
    第8楼2009/09/10
    支持七楼的说法
    你可以进浓度相等的CO CO2 CH4,看CO CO2各自的峰面积与 CH4峰面积的比值就可以计算其转化率了
    另外,转化率还与温度有关的,你可以逐渐升温,等到CO CO2峰面积不再变化的最低温度再去测其转化率
  • nokia121
    第9楼2009/09/10
    co+H2--ch4+h2o
    co2+H2--ch4+h2o
    进样量你知道,找个标气,内标测出甲烷的量,不就知道了吗,哈哈。
