气?
气相色谱(GC)
  • 检测器,点火困难。能点着火,但2min左右就会熄灭,问一下大家,可能存在的问题原因,氢气,空气流量瞬间会降低到<1ml/min
  • xiao-jin
    第1楼2014/10/16
    什么型号色谱仪?LZ反应点火后气流量会下降,LZ如何观察出来?仪器正常使用时载气、氢气、空气和尾吹气流量分别是多少?
  • 许之秦
    第2楼2014/10/16
    应助工程师
    你的氢气还有空气是机械阀控制的还是EPC(仪器设定)的?
  • 安平
    第3楼2014/10/16
    喷嘴堵塞有可能的。
    第4楼2014/10/17
    氢气与空气流量是多少?气流量不足也导致灭火。
  • 雨木霖
    第5楼2014/10/17
    楼主的仪器型号是什么?
  • 安平
    第6楼2014/10/17
    是不是报警熄灭,氢气空气才回零?
    第7楼2014/10/18
    如果是,什么原因造成的?
    安平(byron1111) 发表:是不是报警熄灭,氢气空气才回零?
