气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/11/12
除了柱子的原因,应该检查一下仪器的其他部分是否有问题?把以前的柱子接上,即使分离效果不好,但可以看出仪器的其他部分有无问题。
〓疯子哥〓
第2楼2007/11/13
是否柱子老化不好
这些年
第3楼2007/11/13
柱子在180度,老化了一天,不知103老化是否有特殊要求,还请求教。
第4楼2007/11/13
建议你升至220℃老化一下
mr_tian
第5楼2007/11/13
看看条件是否发生了变化,你可能无形中改变了条件,不妨换以前的柱子检测一下
gzx
第6楼2007/11/13
柱子老化一下
xqianghuang
第7楼2007/11/13
用其他溶剂评价你的柱效吧
