71、安捷伦6890怎么换色谱柱?
问题描述:
怎么打开柱箱,毛细管柱可以直接掰断吗(我没有瓷片),换柱的时候进样器和检测器端分别要插入多少?怎么验证柱子接没接好?我看着说明书在做,请说具体点,谢谢!
解答:
看来 楼主是新手了,建议你先不要开始做,先看看说明书或者看一下本版的置顶导览帖里的相关内容,有一定了解了再动手不迟。
用手掰柱子肯定是不行的,现场没有人教你么?仪器没有配套的工具么?实在不行用裁纸刀吧 在要切割的部位用刀划一圈痕,再用手折开就可以了,注意断面要整齐。
安装的位置和长度参照说明书执行就可以了。
检查漏气可以在安装完成后,通气后用肥皂水(最好是snoop检漏液)涂在接口位置看有没有气泡,没有就不漏。
新柱子要老化的。
进样口一般是刚过石墨锥5mm,fid是插到头然后再稍微拽回来1mm左右就可以了吧,我这刚安装GC,工程师这样说的!!!
72、安捷伦气相 6890N 六通阀完全不进样?
问题描述:
本人气相小白,实验室一台安捷伦6890N多年未使用,仪器可以正常运行,直接用六通阀连接气体进行测试,但是没有峰。(用升温程序(40-225℃,20℃/min)只有一个峰高十几的小峰,恒温没有峰),用不同气体都是这样,是六通阀出问题了吗,还是方法设置有问题呢,目前只连接的高纯氦气做载气(TCD检测器),是还需要连接一个空气或氮气做动力气?但奇怪的是,每次开机或长时间不测样,就可以测到一个比较大的峰
解答:
建议拍照一下仪器背面的气路连接。
一般情况下是需要另外一股驱动气体的,常用的是空气。
此外检查分析方法中的阀程序是否正确。
阀如果动作,一般能够听到阀动作的声音(a家的驱动器没有消音器,阀动作的噪声很大的。)
73、哪位仁兄能教我标定安捷伦HP6890?
问题描述:
我用的是安捷伦6890色谱,哪位仁兄能详细的把怎样标定色谱的步骤告诉我吗?我是用于分析一般的烃类气体的浓度的,假如我现在用0.1%混合样(C1,C2,C3,IC4,NC4,IC5,NC5)注样,标定色谱,但色谱出的值不准,我该修改些什么呢?修改方法?
解答:
你的操作资料还需要再详细些,再找本工作站资料看看.本版资料不少.
74、安捷伦GC6890的FID检测器,要求全套
问题描述:
求购安捷伦GC6890的FID检测器,要求全套,流量控制器,信号板,FID底座等!
解答:
我们有,具体请联系。qq:363687354
75、用安捷伦6890-5973N(EI)测定多环芳烃的谱图分析
问题描述:
我是用安捷伦6890-5973N(EI)测定水中的多环芳烃,用内标法。测量标样时得到的谱图还挺好的,如图1,但是进样品的时候,得到的谱图后面飘的现象很严重,如图2和3。其实后面那个峰主要是内标物的峰。想知道这种现象是由于水样净化不干净造成的?还是因为色谱跟质谱条件没设定好造成的?对实验结果影响大吗?应该怎么避免呢?
解答:
那就是前处理有问题,带进去东西太多了,换别的方法。或者试剂,或者小柱。试试
76、安捷伦6890-5973N进样故障
问题描述:
前几天一直进样都很正常,昨晚又进了两个,今早来看结果就发现系统提示(如图)。只能点击“abort”,点完之后,系统提示MS无法连接上,重启电脑也不行,最后点的MS后面类似reset的键才连接上。完了以为仪器好了,进样,第一次抽完洗针液,针就一直插在废液瓶里不出来,然后又出现图片里的提示,点击abort后,针卡了两下,然后把样品抓回去。无法进样啊,这都年关了,有高手吗?谢谢了啊,求助!!
解答:
不知楼主有没有对自动进样器的进样针进行定期维护。
有时候一些样品比较脏,或者粘度大,或者沸点低都有可能让针出现问题,楼主还是拆下来检查检查。
检查一下进样塔托盘上有个黑色的齿轮状旋钮是不是松了!!
77、安捷伦6890求助
问题描述:
用5975工作站接5973,然后报错,保存日志到桌面,不小心保存成和工作站重名的ink文件,然后就报错,哪位高手指点一点
解答:
保存到桌面应该只是替换了快捷方式吧
重新配置一个仪器试试
78、安捷伦GC6890带有5975MSD和FPD,FID------使用问题?
问题描述:
1,我如果只使用fpd的话,可不可以不开ms?(仪器两个进样口,两个柱子,前进样口的色谱柱接fpd,后进样口的接msd)
2,开ms得话,该如何设置?不开的又得如何设置仪器参数?
解答:
1.如果只使用FPD,可以不开MS,但MS最好不要经常开关机。
2.开MS可以把FPD检测器关掉。不使用MS,可以直接将MS置于standby状态。
建议最好是使用双系统,FPD使用普通的GC工作站控制,MS使用GCMSD工作站控制。
79、安捷伦6890-5973气质联用的信噪比,或者是说检测限,谢谢了啊
问题描述:
解答:
不同物质的信噪比,你可以利用安捷伦的软件可以直接得出!前提是你要分离出此物质,在MS上面有相应,确认出峰!
至于检测限,看你是仪器的检测限还是方法的检测限……
这个按照色谱类的检出限来计算就OK了
仪器检测限就是仪器响应值的3倍方法检测限就是你方法的最低检出浓度,低于此浓度理论上不可信定量限就是你需要剪裁样品的可接受范围或者标准的规定范围噪音一般是在样品响应值左右一分钟之内
80、安捷伦6890-5973操作规程
问题描述:
为论坛发展,尽自己微薄之力!呈上!
解答:
安捷伦6890-5973操作规程
81、安捷伦6890-5975C、DB-5MS柱,标准出双峰?急请高手指点
问题描述:
我用的是安捷伦6890-5975C、DB-5MS柱子,做的项目是多环芳烃,像平常一样,做样,进样,发现打的标准(16种目标物,溶剂为甲苯),有的组分会出双峰,两个峰的特征离子、匹配度都一模一样;然后我把这个标液用另外一台GC-MS测试,就完全正常,不会出双峰,请高手指点,这是为什么。(前提,出这种情况,已经把仪器维护了一遍,再打标准,还是出这种情况)。
解答:
PAHs很多都是同分异构体,是会有双峰的情况出现的。一般保留时间在0.2s以内。
82、安捷伦6890色谱分析遇难题求助
问题描述:
我用安捷伦6890气相色谱分析环己烷氧化产物,本来5分钟才出峰完,现在2两分钟就出峰完了,好些峰是重叠在一起的,这种现象是最近才出现的,以前做都好好的,请高人指点一下怎么解决这个问题,谢谢!
解答:
可能是你的条件变化了,以前是程序升温,现在是恒温……
83、请问运行样品(序列)时候出现下列信息怎么办?(安捷伦6890-5975C)
问题描述:
请问运行样品(序列)时候出现下列信息怎么办?(安捷伦6890-5975C,有FID)
解答:
像是调图失败之类的,如果重装一下工作站不知道行不行。
84、安捷伦6890-5973如何测定气体成分
问题描述:
采集一瓶气体,需要判定到底是什么气体。溶剂延迟为0,全扫描范围为,10~200,扫描时间10分钟,进样模式改为手动,采用气密进样针1毫升,采样体积200微升,不分流进样,进样口温度200,柱温温度为200,恒温模式。
在电脑方法控制界面按运行(方法),仪器提示按仪器面板pre-run,然后进样,立刻拔出,按仪器面板的开始按钮,仪器开始运行。在1.1分钟左右出了一个巨大的峰1.8*10^7,响应好明显啊,采用的是DB-5MS柱子,流速1.5mL/min,运行结束后,进行数据分析,主要分子量为44,28,32,16,其它基本看不到了,初步判断主要气体是二氧化碳,次要是氮气还有氧气,同时里边含有少量甲烷气体。
气体是从涨袋的植物样品中采集的,可能是发酵了,或者是腐败了。
解答:
色谱柱:HP-PLOT
30mX0.32mmX12um
部件号19091P-MS4
40度恒温
85、安捷伦6890A一直显示脱机,连不上?
问题描述:
安捷伦6890A一直显示脱机,连不上,这是为什么?第一次自己用色谱就卡壳了,郁闷,自己还是学分析的呢?这点都搞不定,真惭愧。请高手们帮帮忙,小弟在此谢过。
解答:
IP的问题吧
86、安捷伦6890 气相色谱 信号极低 仅为原来的几十分之一
问题描述:
气相色谱从反应器实时进样,信号极低,以至于色谱报告都未有检测出峰。但确实是有出峰的,就是信号极低。从后进样口扎针进样一样是信号极低,排除是反应器进样出堵了;氢气发生器压力、示数均正常;能出峰且保留时间一致,不感觉是柱子坏掉了;FID尝试干扰一下 发现没有坏掉。 不知道还有什么原因能造成这个问题,请大侠们指导 谢谢
解答:
检查进样口和检测器连接色谱柱处是否漏气,检查一下检测器喷嘴是否堵了
不知道楼主测的什么物质,之前做的时候响应值是多少,可以考虑关注安捷伦售后服务的微信公众号,点击底部在线咨询,联系我们的消耗品售后工程师,我们的应用部门的专家了可以给您更专业和有针对性的建议。
87、安捷伦 6890N 自动进样托盘报警
问题描述:
我们公司有个6890N 配置圆形的百位盘,最近在使用的时候出现间隔为5秒一次的报警 “滴” 声进样时出现Z 轴与home轴的错误提示 ,打电话询问400后说不能维修,要更换报价34000,小弟想向诸位求助下 有没有遇到这个类似情况的,能够指导解决下这个报警的问题
解答:
有没有重启下气相或自动进样器,重启后应该有自动校准功能的。
最好报修。。。估计是硬件故障。
88、求助安捷伦6890批处理难题
问题描述:
刚刚开始用气相色谱,现在用的是安捷伦6890,在批处理时遇到一个问题:标线已经做好了,调用批处理出报告时,保留时间不对,根本不是我要的峰(我的标线选的峰肯定没有问题),但是查看单个报告没有问题。以前遇到这种问题重新做标线保存到方法,问题能够解决。但是这两次重新做标线也不行了,请教大家这种问题如何解决,谢谢了!
解答:
批处理出报告,是用模板去处理其它样品吗?保留时间可以选择范围的比如0.2min,说明正负0.2min都可判断是该峰。
89、6890出了问题,请安捷伦高手帮忙。
问题描述:
6890出了问题,噪音太大,影响出样结果。
请大家分析分析是什么问题。
解答:
噪音大应该说原因很多,系统污染、气源不纯、硬件问题等都可能产生大的噪音,我觉得你首先应该判断一下是哪部分出了问题,是污染还是硬件故障。可以先将柱子与检测器断开,只是检测器,看看噪音是不是还大。如果大,则检测器肯定有问题,再判断是污染还是硬件,可以先对检测器进行相应的处理(不同的检测器不同的处理),如清洗等,然后装回去看是否有好转,如没有则可能是硬件有问题。如果不是检测器的问题,再依次向前找,一直找到气源是不是有问题。个人意见,仅供参考。
载气的可能性比较大,更换别的载气发生器看看,另外检测器污染也有可能性,用丙酮清洗,或者空气发生器的问题令火苗不稳定
一般是气体的问题,有没有净化?确定是什么检测器才能够具体分析
90、安捷伦6890空气流量问题
问题描述:
求教大神,最近使用气相经常性的空气流量慢慢变小,空气使用的钢瓶气,减压阀接口不漏,请问是不是检测器那边漏啦,因为条件有限没有气体检漏仪,这该咋整。
解答:
把减压阀出口压力调到7公斤就好了,应该不需要这么大,是不是应该哪儿堵了,空气的接口就两个哎,一个是减压阀出口,一个空气由铜管进仪器的接口,有没有可能是检测器里面的那个小孔堵了啊。
91、安捷伦6890气体总流量
问题描述:
最近发现安捷伦气体总流量实际数值老是达不到理论数值,后来调整分流比跟柱流量,加大了理论数值,实际数值还是不变,调小理论数值实际数值还是显示那么多,大神们,请问这是哪儿出了问题。
解答:
先检查是否有地方漏气,最后判断EPC控制是否正常,电磁阀是否正常。
不一定是EPC的问题,是不是打开了载气节省模式了
92、自己写的小东西 安捷伦6890的操作
安捷伦6890的操作。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱操作[/url]
附件:
气相色谱操作
93、安捷伦气相6890N基线异常,请教各位,谢谢了
问题描述:
基线在320度时为920HZ;360度是740HZ;回到320度是又升至900HZ了,不知是什么原因,求解,谢谢!
解答:
ECD基线在200HZ左右是正常,可以分析样品,随着温度升高,正常的话,基线不会太高,280度,也就在400HZ-500HZ左右。超过了,可能色谱柱需要老化或稳定
94、安捷伦6890,工作站讨论篇
问题描述:
在安装6890工作站时,发现工作站打开后的设置项中,五进样口河间测器,希望高手指教!!!
解答:
检测器、进样口安装了吗?打开6890电源,与工作站相连,再试试
数据线连了吗,看看安装说明
95、安捷伦6890ECD分析菊酯农药不出峰,溶剂峰都没有啊!
问题描述:
小弟是新手,刚开始做菊酯类农残,用安捷伦6890ECD分析菊酯农药不出峰,溶剂峰都没有啊!柱子用的是HP-5,什么原因啊,有哪位帮我分析分析啊,领导催得紧啊!开始以为是方法问题,可是上午用我同事以前做666的方法进了针666标样也是没有峰,真是晕!
解答:
检查一下色谱柱的连接是否正确,还有隔垫是否需要更换。
我们这也出现过你遇到的这种情况,后来检查发现时没有开检测器!!!
希望你不是如此。
楼主,如果连溶剂峰都没有,很有可能是漏气,检查一下仪器的进样口隔垫。还有最近换过柱子没有,柱接头也检查一下,但是注意色谱柱不要拧得过紧。要求是四分之一圈。
96、安捷伦6890手动进样精密度问题
问题描述:
我们现在做二硫化碳中苯系物,仪器是安捷伦6890,手动进样精密度一直不好,5%以上,为了解决这个问题,我们能更换的都更换了(垫子,衬管等),条件也试过很多,柱子是色谱科的Nukol系列,30m × 0.25mm × 0.25μm,极性柱,请问哪位高手有没有用过这个柱子的,做苯系物怎么样,谢谢指导!
解答:
手动进样的操作要能保持一致性,这样重现性才会好。
个人觉得色谱科毛细管柱的质量不如J&W的(DB系列)。
同意!手动进样对操作者的要求较高,但只要多练习,每次都保证进样快慢的一致就问题啦!我们也是用DB系列来做的,效果不错!
97、气相安捷伦6890操作步骤
问题描述:
请问谁懂气相安捷伦6890操作步骤,请赐教
解答:
安捷伦公司网站有该型号GC的培训资料
http://www.chem.agilent.com/Scripts/Generic.ASP?lPage=13946&indcol=N&prodcol=N
不知道是否有助于你
现将气相安捷伦6890操作说明发给你,请参照运行。
由于附件太大,分成几个传上来。请查收
相关附件
附件:
RE:气相安捷伦6890操作步骤
我的附件上传不上来,请到以下网址索求下载:
98、关于安捷伦6890图谱数据处理结果的请教
问题描述:
下图中的红框部分,Amt/Area的结果不知如何算出,望好心人给予解答,非常感谢!
解答:
Amount/Area,想当是计算的一个系数!
中文是响应因子吧
99、安捷伦6890进样口温度上不去怎么办?
问题描述:
设置300度只能升到200度
解答:
如果是加热丝损坏应该加不到200度,如果是控温铂电阻故障倒是有可能。
100、安捷伦6890与7890火焰光度检测器基线噪音问题。
问题描述:
今天计量院来做fpd的检定,正常情况下,计量院标准要求基线噪音不得超过3个pa(不计算150的系数),6890顺利通过。但是上个月新装的7890a,上边的两个FPD检测器的基线噪音都在10个pa的范围内波动,按照计量院的标准是不可能通过的。6890与7890的气路是相同的,串在一起,因此不可能是气体质量造成的差异,氢气空气比例也是一样的,均为推荐值75:100。7890的两个fpd情况相同,我还问了我们这里另一家单位的fpd噪音情况,他们的7890的fpd噪音也在10个pa左右,因此也不会是检测器的个体差异,应该是普遍现象了,为何会有如此的差异?
解答:
请参考下面的这篇文章
http://www.chem.agilent.com/Library/technicaloverviews/Public/59658901.pdf
101、 安捷伦GC6890化学工作站的安装
解答:
安捷伦GC6890化学工作站的安装
附件:
安捷伦GC6890化学工作站的安装
102、安捷伦6890A工作站的安装
问题描述:
求教,最近换了一台电脑连接6890A的,想装一下工作站,都是照教材装的,发现之后工作站跟仪器不能连接,GPIB卡连接的,求教该怎么配置GPIB卡跟电脑的连接。
解答:
在资源配置里面配置一下IP。
做好ping一下看有没有连接上之后再打开工作站。
103、安捷伦6890柱温箱温度升不上去了,怎么回事?
问题描述:
解答:
不知道加热丝有无断裂?传感器有无问题?有时候柱箱后面的散热口的不能自动合闭也会造成不加热。
104、安捷伦6890误点《化学工作站助手》,现无法消除,也无法进入方法和分析窗口
问题描述:
怎么消除《化学工作站窗口》
解答:
关了重新开
等方法不再运行的时候再点方法和运行控制,能回到那个界面,运行中好像是点不回去的。
105、求助!!!安捷伦6890做大气中甲醇!
问题描述:
请问,安捷伦6890做大气中的甲醇应该选用什么柱子??
现在手头上有FFAP,HP-INNOWAX,DB-WAX。三根柱子。
FFAP今天尝试了一下,做出来不是很理想。不知道条件上应该怎么设置?
之前做白酒中甲醇、杂醇油是用HP-INNOWAX柱子做的,是不是水中甲醇也可以用这个柱子?
还有就是标准品应该怎么配制呢?按照国标上的方法,用万分一天平称量,容量瓶定容吗?
在线等各位前辈指教!!!
解答:
水中甲醇和白酒中甲醇可以用相同的柱子。
标准品的配制,如果方法中说明了配制方法,最好不要偏离方法,尤其是认证认可的实验室,必须按指定的方法做。
用热脱附应该是可以的,色谱这方面比较简单,用wax柱应该可以。GBZ/T160.48
106、安捷伦气相6890联机仪器无法初始化
问题描述:
之前气相色谱偶尔出现实验过程中断,后来重启后又能正常运行。问题是现在仪器联机时工作站画面卡在仪器初始化界面不动弹,仪器有20年历史了,希望有经验的大侠帮帮忙,只有这一台气相还经常使用,着急。
解答:
检查电脑是否正常,内存正常?有无病毒?重装一般能解决问题,但确保电脑无问题,因为电脑可以已经很老了。
巳重装,重新插拔HPIB卡后恢复正常,话说时间久了问题有点多
107、 安捷伦气相6890n 出峰提前是什么问题 (昨天提前一分钟,今天提前四分钟)
问题描述:
解答:
漏气会使峰推迟,堵塞会使峰提前
检查一下,是不是管路哪边有点堵
