核磁共振技术(NMR)
hkwnpku
第1楼2007/11/13
31P谱用85%磷酸作外标;17O用纯水作标。。。
sslin
第2楼2007/12/16
检测杂核谱一般不加内标, 也不鼓励用毛细管方式.如果磁体稳定度够的话, 可以先检测标准管 (例如一楼所提检测磷谱时, 先测 85% 磷酸), 将其化学位移定为 0. 之后置入样品管, 得到的化学位移便是所求. 如果怀疑化学位移是否漂移, 可以检测几个样品后, 放回标准管, 看是否化学位移仍在 0.
