实验室认可/资质认定
蜀国大将军
第1楼2007/11/14
具体什么流水\台帐记录?
guozhiyong
第2楼2007/11/14
这当然需要
第3楼2007/11/14
同时需要统一编号
fredy-jason
第4楼2007/11/14
ISO的精神就是怎么做怎么写(记录),怎么写(文件规定)就怎么做!所以,尤其是自己使用方面的东西就是好的方法,就应该融入体系中去;在你没有规定这个做法到文件中去的时候,可以不算质量记录,但是你没有这些数据和备忘就不行的时候就要将这个动作写到二级(程序)或三级(指引)文件中,在引出四级文件(表单),后面的记录就要记录到四级文件中了!
yuxl2737
第5楼2007/11/14
包括,体系的精神是指导生产或服务的全过程所写即所为,所为即所写
xionglingzheng
第6楼2007/11/14
这种记录在每一个公司都很多,我们公司业一样,但我们公司的做得很好,都有编号同一规范,也不可以乱用,不过规范了以后也会有一些麻烦得,就是经常会用错表格之类的
fmj531
第7楼2007/11/14
学习了,谢谢
fzy
第8楼2007/11/14
应该是需要的。但一般都不会这样做。
meizixiao
第9楼2007/11/14
日常记录也应该分类的,有一些是要做为质量记录的,比如检测的原始数据等;但有些是不做为质量记录的,比如自己在笔记本上记录的东东。。。
gglon
第10楼2007/11/14
一般台帐这些是不放进记录规程里的,因为台帐一直在变的,不要自己给自己找麻烦
