zam0825
第1楼2007/11/14
一种直读光谱仪的性能指标·激发光源:
高能预燃低压火花光源
电容量:1uF 2uF 3uF 7uF 可选
电感量:50uH
放电频率:200Hz·分光仪系统
分析波段范围:175-450nm
色散率:0.55nm/mm(一级)
局部恒温:30℃±0.1℃·测控系统
测量方式:分段积分
测量重现性:RSD≤0.2%■产品特点(1)多通道检测方式,分析速度快,样品上机50秒钟打出结果。(2)合理的结构,使机械性能稳定,24H光学系统漂移量小于10um.(3)充气型分光室使WLD-3C型仪器连续稳定工作近30天,不抽真空,降低了污染和电耗。(4)优良的电子元件质量保证了测量系统运行的可靠故障率极低。(5)分段积分的测量方式,分析动态范围宽。(6)用光导纤维传递信息,有效抑制了电磁干扰。(7)电极架水冷,使分析数据更加稳定。(8)应用软件全汉字用户界面,灵活的下拉菜单、汉字直接写屏技术、采用热键(Hotkey)技术,使熟练的分析人员更加得心应手。(9)高能予燃低压火花光源,性能稳定,故障率低。
