原子吸收光谱(AAS)
silin
第1楼2007/11/15
查一下文献,AS在石墨炉中大概线性范围在20-100ppb如果不够可以试试氢化物发生法呀
元素吸收光谱分析系统
第2楼2007/11/15
基体有盐,如果是钠,根本就不能做的,而且被测元素是阴离子!!可以试试氢化物发生,或者三元络合体系,间接测定阳离子试试,不过这样很麻烦!!
第3楼2007/11/15
如果通过耦合离子交换,再三元络合,应该也可以!!
夕阳
第4楼2007/11/15
在日立Z-2000原吸上,用石墨炉标准加入法测味精中的砷,相关系数可达0.9995,样品测到2ppb(检出限还低)重现性很好。不知可做楼主参考否?
zealot81
第5楼2007/11/15
楼主的基体是不死含钠很高啊?那是做不了的吧?
Be good
第6楼2007/11/15
shoushou82
第7楼2007/11/16
我也很想知道
东方王
第8楼2007/11/18
从没有用石墨炉测过砷,阁下能做得这么好,请介绍一下方法。
夜市
第9楼2007/11/18
我用石墨炉法尝试测过自来水中的砷,结果还可以.但是测定基体复杂的样品效果不好,用小麦标准物质试结果偏低,硝酸镍做基体改进剂.
jiguanpao
第10楼2007/11/18
你看你仪器的手册啊
