核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/11/20
一般碳谱不必使用到 lb 值.除非检测不锁场的简易碳谱.
whilate
第2楼2007/11/21
可以将分辨率和信噪比在原有谱图上适当调整
misuncong
第3楼2007/11/29
lb可以提高谱图的信噪比,但是同时会将峰展宽
第4楼2007/12/09
lb 值不必在检测前决定, 检测后随时输入调整, 然后 wft 看结果. 改变多重峰的氢谱比较容易感觉到它的功能, 例如 lb=0.5, wft.对于碳谱或 DEPT, 可以设定在 1. 如果 lb=5 或更大, 可以发现碳谱基线变得较平坦, 但峰型变宽. 也就是增加了信噪比, 但牺牲了分辨率.
