原子吸收光谱(AAS)
精灵鼠老弟
第1楼2007/11/15
是不是雾化器堵了,测一下提升量。
njascent
第2楼2007/11/16
你的溶液放了多长时间了呢?我们是南京艾赛特科技发展有限公司的,如果您有什么问题的话,可以问我们的工程师,他的QQ:271942168,他的号码为025-66857022
ldgfive
第3楼2007/11/19
可能有两种情况:1 雾化器堵塞,经清洗后可以去除,恢复正常2 光斑不在燃烧缝正上方,或是光路与燃烧缝有夹角,重新调节光路,可以解决
枪手怪蜀黍
第4楼2007/11/19
是否换灯了,光通量有没有达到最大值?调节优化下应该可以
jiguanpao
第5楼2007/11/22
估计是雾化器堵了,你检查一下吸液速度
