太白金星 2007/11/15
[quote]原文由 [B]dreamfly0929[/B] 发表: 你好 我是新手。 要测车间废气中的颗粒物和甲苯等,但是不知用什么公式可以计算出来。 看标准上的公式太多在实操中是如何计算的? 比如颗粒物 我可以计算出标准状况下的含量。但是不是需要换算成其它的什么干湿气体?排放速率如何计算?用自动测试仪的能测出哪些有效数据? 谢谢希望高朋友解答一下。 [color=#DC143C]提供解答,奖励10分---核桃[/color][/quote] 1、对于车间废气中的颗粒物和甲苯测定首先应区分车间内空气浓度和通过排气筒向外排放的浓度。车间内空气浓度应依照相关卫生测定方法及标准执行。 这里着重回答排气筒向外排放的浓度 首先应根据测定场地,依据相关方法标准确定采样位置和采样点。其次测定管道内烟气的计算参数:温度、含湿量、压力(动、静压)、烟气流速;测定大气压力、环境温度。计算出正常工况下湿排气流量,在换算为标准状态下的干排气流量,同时计算出采样体积。根据测定污染物的浓度、标干流量计算污染物的排放量(排放速率)。 2、关于用用自动测试仪的能测出哪些参数问题偶在短信里简单回复。在这里要补充一点的是要测烟气成分,如二氧化氮、甲苯等,仪器需带有此功能,否则需进行化验室分析,然后带入相关参数进行计算。 3、最好找一本国家环保总局编的空气和废气监测分析方法第四版,里面介绍的很详细。
太白金星
第1楼2007/11/15
这里着重回答排气筒向外排放的浓度
