数据处理
YJFH
第1楼2007/11/21
<0.1%还是0.03%由方法的检出限确定
太白金星
第2楼2007/11/22
根据GB8170-87《数值修约规则》的有关规定:1.0%应视为是两位有效数字。当检验出是0.03%,按数字修约保留位数规定应按0.030%报出。
禽兽
第3楼2007/11/23
当实验检出数据值远远小于标准值时(10分1以下时),可以只报一位有效数字。因为其再按有效数值来报时,没实际意义。
镜后的公路
第4楼2007/11/24
直接报0.03%就好了,但还要看你的检出限是多少的。
younusi
第5楼2007/11/25
0.03%吧,标准上应该规定的,如果低于检出限,就报未检出。
majunia
第6楼2007/11/29
请问这有理论依据吗?我要有确切的依据才能让人信服
乾坤
第7楼2007/12/03
就数据 而言,你可以直接按数字修约规则修约就行!但是在某些时候,如果直接报出0.0%不足已说明问题的话,可以多报一位,作为一个数字值出现!
