气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/16
调节柱前压,将其降低
风云小子
第2楼2007/11/16
在仪器前装一个减压阀装置
xujch
第3楼2014/10/21
进样的时候收可以扶着进样针啊
xiao-jin
第4楼2014/10/21
气体样品进样建议用六通阀进样较为妥善,可以保证重复性,或者色谱专用气体注射器。由于仪器内载气压力高,调节载气压力会造成出峰分离不好或其他问题。
zhangkecai
第5楼2014/10/22
柱前压太高,调小一点。
雨木霖
第6楼2014/10/22
换成专用的气密进样针。或者找天美的帮你改装下,加个六通阀进样器。
timoray
第7楼2014/10/23
GC7900在仪器的右下角有流量调节阀的啊,天美GC7900一般25mL/min就可以了
