It is me!
第1楼2007/11/16
楼主厉害,我只知道有这些东东,但是我也没有研究过,不过我都不是一次性使用的。。同问。。。
yongmei
第2楼2007/11/16
看你分析什么样品。通常不回收。只用一次。有塑料的,象你说的那种是PTFE的性能更好,取样后,民风性仍然比较好。而且会避免一些成分和塑料反应。当然, 价钱也比较贵。还有一种更贵的,我一时记不起名称了,通常很少用到。
第3楼2007/11/16
哦, 你的那个红色的还可能就是一帮橡胶的。因为PTFE的硅胶垫,通常作成白色,而且不是单独使用。你会发现是两层。
xiaomity
第4楼2007/11/18
应该是白里透红与众不同,靠溶剂一侧是白的,或者做成三明治那样,两边是白的,中间那层是红的。可以反复使用,在保证溶剂挥发在限度以内的话,也就是室温不要太高控制在25度一下
honest
第5楼2007/11/18
我们从来都是重复使用的!
夕阳
第6楼2007/11/18
红色的也有是硅胶做的,可多次使用。
