离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2007/11/17
你的问题没有说清楚,用什么仪器型号?柱子的类型、淋洗液的类型和浓度。抑制器等。
tlpippen
第2楼2007/11/19
ICP-90,阴离子柱为AS14A 4*250mm, 保护柱为AG14A 4*50mm, 抑制器为AMMS III 4mm, 淋洗液为8mM Na2CO3+ 1.0 mM NaHCO3谢!
老鱼
第3楼2007/11/21
建议更换柱子 看看
第4楼2007/11/21
谢谢!好贵啊!几万!
第5楼2007/11/23
型号为ICS90。1 调节流量旋钮,升高压力。2 Br与NO3重叠了,不是不出峰。
小不董
第6楼2007/11/26
看你的压力有升高了没有,很可能是你的柱子出现了问题,用淋洗液多冲看会好点不。再是像恐龙所说可能Br和NO3重合,如果是以前做过,能分开的,现在不能分开吗?还是现在在找方法?如果是前者,更怀疑柱子性能的降低
第7楼2007/12/02
基本上确定是柱子问题了!其他使用者的样品不太干净,除掉预柱后出峰,只是和以前相比灵敏度降低了!看来可能要换柱子了!
Ivy
第8楼2007/12/02
我一用ICS-90,也是14的柱子,很好用,你做什么样品
puma16888
第9楼2007/12/04
又学习了一次!呵呵,平衡十分重要!
