xing-xing
第2楼2008/02/11
1.硒的挥发温度是300度左右;如你的红外快速水份测试温度
小于300应不会挥发.
2.另外可采用一种微波快速水分的仪器,无须加热/快速.
3.另可以考虑定量的加入硒稳定剂镍,提高硒的挥发温度打1300度左右( 硒和镍生成化合物0),但误差较大
微波水分测定仪
技术参数
1.水份/固体物测量范围:0.01%到99.99%,精度0.01%。
2.样品称重范围:0—50g,精度0.1mg。
3.可在5分钟内同时测定样品的水分、固形物、总悬浮物、总挥发悬浮物等。
4.可以在线打印检测数据。
5.系统内存100种通用标准方法和300个测试数据,用户还可以编辑、存储、修改和删除特定的方法,设定相关参数,确保结果的准确性和重复性。
6.易于操作:按照设定程序即可自动完成所有测定过程。
7.电源:220-240V,50/60Hz,8A
8.微波功率:300W
主要特点
1.独特紧凑的聚焦微波辐射八角形腔体设计形成高效微波场,加速微波干燥样品过程,减少测定时间。
2.内置功率控制系统可以精确调整微波的发射能量。
3.三连锁独立安全门设计以及红外传感装置用于防止微波外泄。
4.Intelli-Temp温度反馈系统帮助在高燥过程中对样品进行快速准确的温度测量。系统可根据温度反馈自动控制功率输出,实现干燥过程的精确控制,避免样品过热燃烧。
5.在干燥过程中,系统内部连续称重,保证样品的完整性和测量数据的准确性。
6.SMART5系统在运行过程中同时对温度和样品失重进行监控,在测试过程中样品的重量实时显示,方便用户进行控制。
7.系统内置的空气隔绝罩严格控制住腔体内的空气流以保证天平称重的精确。
