实验室管理/LIMS
abzh99312
第1楼2015/10/28
楼主能不能给出一些量化的信息供参考,否则人家没法判断。两台仪器做出来的线性方程、QC质控是什么样品、SK加标又是怎么做的、这些的结果及平行的结果?两台仪器用的工作标准是同一批、样品是同一个处理后待测溶液?
yinyunxia2008
第2楼2015/10/29
两台仪器出来的结果要符合要求的,如果样品室同一批次,同一个时间,那么你该怀疑你的仪器,或者你可以看一下你的标准曲线,标准曲线的相差最能体现两台仪器的误差
juanbaby52
第3楼2015/10/29
这个问题有点意思
mocheng05
第4楼2015/10/29
没有遇到过这种情况,如果是同一批的样品、质控,所有的没有问题的话 觉得应该是仪器本身的问题 同意板凳的意见
cindy789
第5楼2015/11/05
结果差异有多大呢?建议先用F检验,确认两台仪器的结果是否为同一检测精度;再用t检验,确认两台仪器检测结果的一致性。如果检测结果不是等精度的,后面的比较就没有意义。
abcpgf
第6楼2015/11/09
看质控样的结果是不是也一致,很可能是样品的问题。
