实验室建设
樱桃小丸子
第1楼2007/11/19
你们的实验室是什么级别的?一般区的话可以穿帆布鞋
田7
第2楼2007/11/19
就是常规的检测实验室
第3楼2007/11/19
只要是布鞋就可以穿啊,但是不要穿露脚面的鞋
chy813
第4楼2007/11/19
不要带铁丁的。
ahdss-0101
第5楼2007/11/19
实验室用鞋要考虑适用性:第一、要舒适;第二、要安全;不会滑倒(一般实验室用水较多),产生振动、噪音和产生火花(不能有铁定),化学试剂不宜溅洒在脚面上;第三、要适用;不能影响检测结果,尤其是有机分析实验室。因此,实验是用鞋可以考虑用布面、软底、平跟或低跟(女同志用)的胶底鞋,拖鞋非常不合适,因其不跟脚,易滑。
skyzhang521
第6楼2007/11/19
胶底的就行!!
jiguanpao
第7楼2007/11/19
就穿最土的棉布鞋,还不容易带静电 嘿__
baily_lxj
第8楼2007/11/19
穿胶鞋就可以了
第9楼2007/11/21
准备买帆布鞋了
穿越时空
第10楼2007/11/21
在一般的劳保用品店可以买到,到时可以让售货员推荐.
