【求助】微生物试验室的注意事项?
实验室建设
  • 我需要制定一份微生物试验室的注意事项
    谁能告诉我呀
    我们有一个无菌工作室和一个常规试验室
  • 【四季风】
    第1楼2009/03/02
    现发送几份相关内容的规则给你作参考,看是否有用。
    微生物检验实验室管理制度
    1、实验室应制定仪器配备、使用制度,药品管理、使用制度,玻璃器皿管理,使用制度,并根据安全制度和环境条件的要求,本室工作人员应严格掌握,认真执行。
    2、进入实验室必须穿工作服,进入无菌室换无菌
    衣、帽、鞋,戴好口罩,非实验人员不得进入实验室,严格执行安全操作规程。
    3、实验室内物品摆放整齐,试剂定期检查并有明晰标签,仪器定期检查、保养、检修、严禁在冰箱、烤箱、烘箱内存放和加工私人食品。
    4、各种器材应建立请领消耗记录,贵重仪器有使用记录,破损遗失应填写报告;药品、器材、菌种不经批准不得擅自外借和转让,更不得私自拿出,应严格执行《菌种保管制度》。
    5、禁止在实验室内吸烟、进餐、会客、喧哗,实验室内不得带入私人物品,离开实验室前认真检查水、电、暖气、门窗,对于有害、有毒、易燃、污染、腐蚀的物品和废弃物品应按有关要求执行。
    6、科、室负责人督促本制度严格执行,根据情况给于奖惩,出现问题立即报告, 造成病原扩散等责任事故者,应视情节直至追究法律责任。
    a382417 发表:我需要制定一份微生物试验室的注意事项
    谁能告诉我呀
    我们有一个无菌工作室和一个常规试验室
  • 【四季风】
    第2楼2009/03/02
    无 菌 操 作 要 求
    微生物实验室工作人员,必须有严格的无菌观念,许多试验要求在无菌条件下进行,主要原因,一是防止试验操作中人为污染样品,二是保证工作人员安全,防止检出的致病菌由于操作不当造成个人污染。
    1、接种细菌时必须穿工作服、带工作帽。
    2、进行接种食品样品时,必须穿专用的工作服、帽及拖鞋,应放在无菌室缓冲间,工作前经紫外线消毒后使用。
    3、接种食品样品时,应在进无菌室前用肥皂洗手,然后用75%酒精棉球将手察干净。
    4、进行接种所用的吸管,平皿及培养基等必须经消毒灭菌,打开包装未使用完的器皿,不能放置后再使用,金属用具应高压灭菌或用95%酒精点燃烧灼三次后使用。
    5、从包装中取出吸管时,吸管尖部不能触及外露部位,使用吸管接处于试管或平皿时,吸管尖不得触及试管或平皿边。
    6、接种样品、转种细菌必须在酒精灯前操作,接种细菌或样品时,吸管从包装中取出后及打开试管塞都要通过火焰消毒。
    7、接种环和针在接种细菌前应经火焰烧灼全部金属丝,必要时还要烧到五和针与杆的连接处,接种结核菌和烈性菌的接种环应在沸水中煮沸5min,再经火焰烧灼。
    8、吸管吸取菌液或样品时,应用相应的橡皮头吸取,不得直接用口吸。
    无菌间使用要求
    1、无菌间通向外面的窗户应为双层玻璃,并要密封,不得随意打开,并设有与无菌间大小相应的缓冲间及推拉门,另设有0.5-0.7m2的小窗, 以备进入无菌间后传递物品。
    2、无菌间内应保持清洁,工作后用2%-3%煤酚皂溶液消毒,擦拭工作台面,不得存放与实验无关的物品。
    3、无菌间使用前后应将门关紧,打开紫外灯,如采用室内悬吊紫外灯消毒时,需 30W紫外灯,距离在1.0m外,照射时间不少于30min,使用紫外灯,应注意不得直接在紫外线下操作,以免引起损伤,灯管每隔两周需用酒精棉球轻轻擦拭,除去上面灰尘和油垢,以减少紫外线穿透的影响。
    4、处理和接种食品标本时,进入无菌间操作,不得随意出入,如需要传递物品,可通过小窗传递。
    5、在无菌间内如需要安装空调时,则应有过滤装置。
  • 【四季风】
    第3楼2009/03/02
    检验室规则
    1、检验室内必须经常保持整齐、清洁;不得吸烟、吃食物、会客及高声谈论。
    2、检验室内不准堆放与实验无关的物品。。
    3、药品、试剂、仪器、用具等不准随便带出实验室,如确因工作需要或外科室借用,要办理登记手续。
    4、易燃、易爆、有毒物品按规定严格保管和使用。
    5、凡有毒性及刺激性的实验,应在毒气柜内进行。
    6、要熟悉仪器性能,了解操作步骤,爱护检验室仪器设备。
    7、节约用水、用电,下班时做好水电、门窗的安全检查。
  • 【四季风】
    第4楼2009/03/02
    安 全 制 度
    1、进入实验室工作衣、帽、鞋必须穿戴整齐。
    2、在进行高压、干烤、消毒等工作时,工作人员不得擅离现场,认真观察温度、时间,蒸馏易挥发、易燃液体时,不准直接加热,应置水浴锅上进行,试验过程中如产生毒气时应在避毒柜内操作。
    3、严禁用口直接吸取药品和菌液,按无菌操作进行,如发生菌液,病原体溅出容器外时,应立即用有效消毒剂进行彻底消毒,安全自理后方能离开现场。
    4、工作完毕,两手用清水肥皂洗净,必要时可用新洁尔灭、过氧乙酸液泡手,然后用水冲洗,工作服应经常清洗,保持整洁,必要时高压消毒。
    5、实验完毕,即时清理现场和实验用具,对染菌带毒物品,进行消毒灭菌处理
    6、每日下班,尤其节假日前后认真检查水、暖气、电和正在使用的仪器设备,关好门窗,方可离去。
  • 【四季风】
    第5楼2009/03/02
    有毒有菌污物处理要求
    微生物实验所用实验器材、培养物等未经消毒处理,一律不得带出实验室。
    1、经培养的污染材料及废弃物应放在严密的容器或铁丝筐内,并集中存放在指定地点,待统一进行高压灭菌。
    2、经微生物污染的培养物,必须经121℃30min高压灭菌。
    3、染菌后的吸管,使用后放入5 %煤酚皂溶液或石炭酸液中,最少浸泡24h (消毒液体不得低于浸泡物的高度),再经121℃min高压灭菌。
    4、涂片染色冲洗片的液体,一般可直接冲入下水道,烈性菌的冲洗液必须冲在烧杯中,经高压灭菌后方可倒入下水道,染色的玻片放入5 %煤酚皂溶液中浸泡24h后,煮沸洗涤。做凝集试验用的玻片或平皿, 必须高压灭菌后再洗涤。
    5、打碎的培养物,立即用5 %煤酚皂溶液或石炭酸液喷洒和浸泡被污染部位,浸泡半小时后再擦拭干净。
    污染的工作服或进行烈性菌试验试验所穿的工作服、帽、口罩等,应放入专用消毒袋内,经高压灭菌后方能洗涤。
  • a382417
    第6楼2009/03/02
    谢谢啊
    我还得制定一份发酵车间的规章制度
    头疼啊
  • 【四季风】
    第7楼2009/03/02
    你应利用网上资源搜索一下对自己所要有用的东西;以下的规章制度是否对你有参考价值。
    车间管理规章制度
    一、车间办公室工作人员,应办事公道,作风正派,说话和气,待人礼貌。
    二、因事到小组办事,不得在生产区域闲逛,不得聊天,不给职工散布消极的东西。
    三、每周召开一次车间管理人员,班组长参加的车间生产会议:检查生产进度、质量情况,调度是否得当,有无窝工现象(工序衔接是否合理)。发现问题进行调查研究,提出解决措施。
    四、每月召开一次质量分析会,分析人员思想、设备、技术状况以及原辅材料等诸因素,找出影响质量的重要原因,及时提出办法和措施。
    五、坚持每月对原辅材料使用情况的检查,分析超定额造成浪费的原因,提出解决措施和办法,总结节约原辅材料的经验,表彰好人好事。
    六、坚持安全文明生产,做到每月定期检查两次,内容:(1)设备安全与卫生情况,(2)电器是否正常运转。(3)产品是否堆放整齐。(4)环境是否清洁卫生。
    七、搞好原始记录和日报工作,准确及时地综合反映车间每日完成任务的进度,按时报送职能科室。搞好原始记录的收集整理,并利用资料分析生产活动的各种情况、指导生产,为总结提高打下良好基础提供可靠资料。做好"五帐一卡"的完善和归档工作("五帐":产量、质量、考勤、用料、安全生产帐;"一卡"工具管理卡)。支持班组统计员工作,不断提高他们的业务水平,协助他们妥善保管小组的各种原始记录,以备存查。
    1、考勤管理
    校印刷厂副总经理负责全厂考勤管理,业务部设一名兼职考勤员,逐日严格考勤,考勤表公布上墙,于每月底随工资发放表交实业处审核,报人事处备案,考勤截止时间每月二十六日,缺勤须附有关证明。
    二、请假
    1 病假。职工因病医疗休息,必须持有医院证明,病假期间含公休日、节假日的按病假计算,病假工资按实计扣,免费工作餐费按每天5元从次月计扣,病假壹个月以上(含壹个月)停发本月各项内部补贴和次月工作餐费。
    2 事假
    (1)职工请事假应事先办理请假手续。
    (2)请事假在三天以内,由校印刷厂副总经理批准,三天以上,由校印刷厂总经理批准,事假单随考勤表月底上报实业处。
    (3)事假期间含公休日,节假日的按事假计算。
    (4)事假工资按实计扣,免费工作餐费按每天5元从次月计扣。
    3 迟到、早退、旷工
    职工无正当理由不按规定作息时间上下班,视为迟到、早退。迟到、早退半小时以上视为旷工一天,旷工一天(含一天)扣罚本人日工资200%,累计两次或三天,解除用工合同。
    4 其它
    (1)职工休产假、婚、丧假等均按校及企业有关政策执行。
    (2)加班。由企业领导根据生产任务需要统一调度,每满8小时按一天计算,如晚上加班超过12点,也视一天,按月结算,经总经理审批,发放加班单。
    (3)调休。企业领导根据生产情况统一安排调休,不服从者视为自愿放弃处理。职工补休需持加班单,事先征得企业领导同意,不得影响正常生产。确因任务需要,无法安排调休的,经领导批准在学期结束前统一结算,加班费按每天拾元计发。
    三、厂规厂纪
    职工应自觉遵守厂规厂纪,严格制度、服从管理、积极工作,聘用期间发生下列情况之一者,视情节轻重,分别予以行政处分、经济处罚直至辞退。
    (1)上班时间争吵、打架、影响生产工作秩序者。
    (2)消极怠工,不服从工作分配和调度。
    (3)擅自接活,揽活、利用上班时间或利用公家设备、材料干私活。
    (4)违反操作规程,造成机械设备损坏或人身事故。
    (5)工作失职,造成质量事故,影响企业信誉,造成损失者。
    (6)服务态度恶劣,顾客投诉后经查属实,经教育仍无改进者。
    (7)其它情况不能胜任岗位工作,造成不良影响者。
    a382417 发表:谢谢啊
    我还得制定一份发酵车间的规章制度
    头疼啊
  • 今明后
    第8楼2009/03/04
    四季风老师讲得很全面了;
    微生物实验室不外乎:
    清洁卫生的环境,
    严格、实用的内务管理,
    有菌的概念、无菌的操作。
  • bianbianar
    第9楼2009/03/04
    微生物实验室管理制度
    4.1总要求4.1.1无菌室应保持清洁,严禁堆放杂物,以防污染。非工作人员未经许可不得入内。4.1.2严防一切灭菌器材和培养基污染,已污染者应停止使用。4.1.3无菌室应备有工作浓度的消毒液,如5%的甲酚溶液或70%的酒精或0.1%的新洁尔灭溶液等。4.1.4无菌室应每周用适宜的消毒液灭菌清洁,以保证无菌室的洁净度符合要求。每次消毒应作记录。4.1.5需带入无菌室使用的仪器、器械、平皿等一切物品,均应经过适宜的方法灭菌。4.1.6无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照灭菌至少30分钟。操作完毕,应及时清理无菌室,再用紫外灯辐照灭菌至少20分钟。操作人员在无菌室内时应关掉紫外灯,以防灼伤。4.1.7工作人员进入无菌室时,须先用肥皂、消毒液洗手消毒或用70%的乙醇擦拭双手,然后在更衣室内更换专用工作服、鞋帽、口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手),并经风淋室风淋5min后,方可进入无菌室操作间。4.1.8无菌室应每3个月检查一次菌落数。在超净工作台开启的状态下,取内径90mm的无菌培养皿若干,无菌操作分别注入融化并冷却至约45℃的营养琼脂培养基约15ml,放至凝固后,倒置于30~35℃培养箱培养48小时,证明无菌后,取平板3~5个,分别放置工作位置的左中右等处,开盖暴露30分钟后,倒置于30~35℃培养箱培养48小时,取出检查。100级洁净区(超净工作台)平板杂菌数平均不得超过1个菌落,10000级洁净室(试验操作间)平均不得超过3个菌落。如超过限度,应对无菌室进行彻底消毒,直至重复检查合乎要求为止。检查应作记录。4.2安全要求及应急处理措施4.2.1检验样品须装入消毒袋后经传递口进入净化区。检验完毕后的剩余样品应及时送出净化区。4.2.2吸取菌液时,必须用吸耳球吸取,切勿直接用口接触吸管。4.2.3接种环(针)每次使用前后,必须通过火焰灼烧灭菌,待冷却后,方可接种培养物。 4.2.4带有菌液的吸管,试管,培养皿等器皿应浸泡在盛有5%来苏尔溶液的消毒桶内消毒,24小时后取出冲洗。 4.2.5如有菌液洒在桌上或地上,应立即用5%石碳酸溶液或3%的来苏尔倾覆在被污染处至少30分钟,再做处理。工作衣帽等受到菌液污染时,应立即脱去,高压蒸汽灭菌后洗涤。4.2.6凡带有活菌的物品,必须经消毒后,才能在水龙头下冲洗,严禁污染下水道。4.2.7对于接种培养过的琼脂平板、可重复利用的玻璃器材如玻片、吸管、玻瓶等,应压力灭菌30min,并趁热将琼脂倒弃处理;一次性用品,灭菌后再做相应处理。
    谁能告诉我呀
    我们有一个无菌工作室和一个常规试验室
