【求助】关于抽样计划如何做?
实验室认可/资质认定
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 周期检验计数抽样程序及表GB/T2829-2002
    公司要我化验室做抽样计划,可我不会,不知道怎么办?我手里有这上面的资料了,请问大家我如何才能运用的实际的工作中去呢?怎么做抽样计划才合理呢?是不是又分为原料抽样计划与产品抽样计划二种呢?请大家教我一下!谢谢了
听韧 2007/11/21
这个还行! [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70570]GB 2828-87逐批检查计数抽样程序及抽样表.pdf[/url]
roots 2007/11/20
[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70440]抽样程序[/url] ~!请楼主查看附件是否有用!~
smantha 2007/11/20
希望可以参考。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70449]抽样简单表[/url]
沙漠兄 2007/11/20
建议楼主购买或寻找GB/T2828.1-2003看看。应该对你有用。 抽样标准:[URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58032]http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58032[/URL]
樱桃小丸子 2007/11/20
一般是根据检验用量的三倍量进行取样,这个可以自己根据实际情况制定的
  • smantha
    第1楼2007/11/20
    楼主要说清楚什么样品的抽样计划吧。
  • 好胃口
    第2楼2007/11/20
    我们化验室在审核时,对原料进仓时做检测没有抽样计划,对自己产品(染料)检测时也没有抽样计划的,请问我如何做呢?
    smantha 发表:楼主要说清楚什么样品的抽样计划吧。
  • garvinz
    第3楼2007/11/20
    楼上的能说详细点吗,呵呵,谢谢了
  • 好胃口
    第4楼2007/11/20
    我用的是化工原料,对于它的进仓需要抽样检测,所以要有抽样计划.
    我们生产的是产品是染料,对于产品要控制它的质量也要进行抽样检测,同样抽样计划.
    garvinz 发表:楼上的能说详细点吗,呵呵,谢谢了
  • 镜后的公路
    第5楼2007/11/20
    没做过这方面的工作,单位基本上没有抽样。但抽样计划一般应包括抽样的方法、依据;抽样的数量;抽取样品的贮存条件和运输条件等,具体抽样方法就要参考你的所发的附件了。
  • 樱桃小丸子
    第8楼2007/11/20
  • 好胃口
    第9楼2007/11/20
    能不能有规范的文本形式呢?
    19840214 发表:一般是根据检验用量的三倍量进行取样,这个可以自己根据实际情况制定的
