【讨论】各种设备选型依据和计算方法(最后一周,有不同看法的抓紧来发表一下)
  • 樱桃小丸子
    2007/11/20
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 如题,请大家积极参与,发表各自的看法!
lzutrunks 2007/11/21
[color=#DC143C]呵呵,没有人正面响应啊 ? 我支持一下美女楼主 从我最熟悉的开始 一.水浴 实验室通用水浴一般都很容易,主要看你需要的开口尺寸,容积和温度稳定性,这三点定了一般就没有问题了。里面牵扯到的是到底用国产的还是进口的,一般来说,进口的比国产的贵5-10倍,主要技术参数方面表现出来就是温度稳定性,如果对温度没有太高要求,买国产的就可以了。进口的一般稳定性都会在0.01度级别左右,除了稳定性高之外,就是仪器的使用便捷程度高,使用周期长。 二.温度控制循环器 主要用来配备一些反应设备和分析设备,选型的时候要注意和需控温设备的配合度。 其中牵扯到 温度稳定性:如果是分析级设备配套,一般会要求在0.01-0.1度之间 温度范围:依据要求而定,一般分为常温(室温到100度);高温(200度);超高温(到400度)低温(-50度);超低温(-100度)五个档,价格也应温度范围要求有较大变化 加热功率:现在的液体介质温度循环器一般加热功率都在2KW左右,也可以根据升温速率要求选配功率加强器,最高可致10KW 制冷功率:有低温需求时,这个参数显得尤为重要,整个也是决定低温循环器价格的主要因素,一般从100W以内一直到10KW 进行功率计算时,会使用到大家都很熟悉的一个公式 Q = (m * c* dT) / t Q = 需要的加热或制冷功率kW m = 需控温体的质量 kg,该值在确定时不能只考虑被控温的样品,还要考虑到控温媒介,如20L反应釜选型时,要考虑到20L样品容积,6-8L夹套内浴液容积,2-4升管路内浴液容积和水浴槽本身的容积。 c = 需控温体的比热(水 = 4.2 / 乙醇 = 2.5 / 硅油 = 1.8) dT = 控温范围°C t = 确定的dT 变化所需的时间seconds 在得出Q值后,一般需要再乘以1.2-1.4的保险系数(环境影响等非预见性因素),用得出的这个值参考水浴厂家提供的加热或制冷功率进行选型。 [/color] 举例说明:10L夹套反应釜,要求温度范围-50到100度,不要求加热时间,但要求在50度时开始制冷,在2小时内冷却至-30度,进行选型 首先计算容积m,10L物料,3L夹套容积,2L管路容积,8L浴槽本身容积,一共为23L 选择比热,选用硅油为浴液,比热为1.8,但是考虑到物料本身比热和浴液不同,确定比热为3 dT 为80 t为7200 计算出Q为0.76KW,取1.3的保险系数,确定制冷功率需要1KW 由于压缩机在高温时输出功率远高于低温时的输出功率,在选择压缩机制冷功率时,要看固定温度下的制冷功率,这个例子中我们要看-20度是压缩机的制冷功率,选择一款在-20度是压缩功率为0.9--1KW的低温水浴,则整个系统满足要求。 不同制冷功率的低温水浴价格相差非常大,所以准确的计算所需制冷功率来控制成本是非常有必要的 观点不偏向任何品牌 转载请注明FROM JULABO-Lzutrunks [color=#00FFFF][size=4]如果不是樱桃版主有悬赏,这个回帖应该加分的,谢谢,不愧是专家. 赞![/size][/color]
〓疯子哥〓 2007/11/20
能否定个范围? 其中的计算方法是主要针对什么方面的?资金?还是其他的相关方面?
穿越时空 2007/11/20
基本上是你要确定检测的对象是什么,依据那些标准,标准上一般都明确有检测项目和准确度和稳定性等要求,根据上述要求就可以选择设备了,同样满足要求的就选价格合理,售后服务好的.
中国龙 2007/12/05
应该根据对实验数据所要求的精密度和灵敏度以及样品的数量来选仪器。国产仪器能做的,就可以不用进口仪器,用不上的配件就可以不买。这样可以节省资金。 另外,选仪器关键是要看同行业用的是什么仪器,同行业的评价是最重要的。
tangldy 2007/12/05
对这个版块不是很熟悉,首先对版块的名称有疑问,既然是常规设备,什么设备常规到几乎什么化验室都有呢,首当其冲应当是天平,但是这个板块中这块内容却很少。 “各种设备选型依据和计算方法”题目太宽,简要说一下我认为的天平最基本的选型依据。 实验室天平通常用架盘药物天平和分析天平。架盘天平是低档设备,价值不高,选型错误的话也是小小不言的。分析天平只要使用机械和电子式的,个人感觉如果称量固定重量的物品的话,如200、100、50mg这类,使用机械天平很好用,价值低,稳定性好;称量不固定重量的,如称量煤炭这类,适用电子式的,速度快很多;当然,到底用千分之一还是万分之一、十万分之一的,要根据试验的要求来定了,使用过高灵敏度的天平,没有任何好处,只能是浪费资金
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/11/20
    能否定个范围?
  • 好胃口
    第2楼2007/11/20
    应该说说关于什么方面,从什么范围去考虑?以方便大家讨论?
  • 穿越时空
    第3楼2007/11/20
  • 樱桃小丸子
    第4楼2007/11/20
    合理的设备选型是保证产品高质量的关键和体现生产水平的标准,可以为动力、配电、水、汽用 量计算提供依据.
  • 后知后觉
    第5楼2007/11/20
    楼主的设备范围太广了吧。
  • 高卧东山
    第6楼2007/11/20
    “实验室常规设备”的范围是什么?
    顺便提一句,我觉得反应釜、冻干机之类好像不太合适“常规设备”这个概念。。
  • yq-c
    第7楼2007/11/20
    设备要根据工艺、技术要求选型,当然要考虑资金的问题
  • wanghy7248
    第9楼2007/11/20
    可以和使用过相关设备的人员多了解了解!
    fscmj 发表:基本上是你要确定检测的对象是什么,依据那些标准,标准上一般都明确有检测项目和准确度和稳定性等要求,根据上述要求就可以选择设备了,同样满足要求的就选价格合理,售后服务好的.
  • 紫风飘扬
    第10楼2007/11/20
    最关键的问题是满足你的使用(检测/研究)需要,之后是扩展性(今后会利用的功能以及设备的扩展性),与之相随的是资金以及技术服务问题
  • greenworm
    第11楼2007/11/21
    wanghy7248 发表:可以和使用过相关设备的人员多了解了解!
