It is me!
第1楼2007/11/20
你也用反相HPLC做氨基酸分析???我正准备做呢,计划用C18做血液中游离谷氨酸的含量分析,可行否?
glory143
第2楼2007/11/20
应该没问题,但是不知道血液里的谷氨酸含量会不会太低
Mix_Grey
第3楼2007/11/20
降低的比例是多少,<5%的下降很可能是由于标样的配制或流动相的差异引起的,如果大的话,要注意衍生步骤是否存在问题.
第4楼2007/11/20
下降了50%,衍生化的步骤应该不会出问题,已经做了N久了,没做过改变还有其它可能的原因吗?谢谢专家
wxf5105865
第5楼2007/11/25
我也是做保护氨基酸检测的,前几天,我们色谱换了个柱塞杆,和光栅后,能量是增大了。进头两个样的时候,出现的峰高,明显比以前的高出很多,但是之后我进同样的量的样品,吸收峰高还不超过100MV,然后我增加进样量,还是同样效果。请问是咋个回事呢?谢谢!
第6楼2007/11/25
有可能是光栅和镜片表面不光洁了 。我们那个光栅表面不光洁,响应就很低,换了就好了。
baiyuping
第7楼2007/11/26
也可能是柱子的问题
xiaomity
第8楼2007/11/26
听说氰基柱做氨基酸更好。衍生得好,当然效果也好
joeshirley
第9楼2007/11/27
帮你们顶一下,看有没有高人来回答
zqhzqh
第10楼2007/11/27
多发帖,发好帖多顶帖,顶好帖
