qdzhao2008
第2楼2007/12/10
Re: 我们实验室用的是CHI630B,接机器这端的线头和楼主的图片一样,但它绝对不是打印机的并行接口线,另一端是九孔的线,接到计算机主板的com接口(9针)。这个线在计算机市场的耗材处能买得到。支持RS232协议的线序见下面贴图,两个接头端上用同种颜色标记的位置必须要导通。如果接线正确的话,"link fail"的出现说明端口设置有问题,老的计算机主板上有两个COM口,系统里默认对应的端口号分别是com1(上面的),com2(下面的),如果接线在第个端口,就必须在软件的Setup-system选择com2端口才能使软件和仪器通讯。另外,注意一项,计算机系统的控制面板的硬件设置,到设备管理器的面板上检查是否系统已经打开或者驱动了com通讯端口的功能。
可惜这里不能贴图啊。简单描述那根线:25针那端的左起的2、3、7针(1~13针那排),要求和另一端九孔左数第3、4、1(1~5孔那排)个孔分别相导通才行。
