ignorance
第6楼2010/05/07
一、点击“方法”图标。在打开的框图中,点击“一般” 图标,选择“波长扫描”方式;点击“仪器”图标,选择扫描方式为“发射”,固定激发波长为某一整数值X(我常设为300),发射扫描开始波长为“X + 20”nm,发射扫描结束波长为“2X-20”nm,但发射扫描结束波长最大不超过900nm。
二、点击“测量”图标,开始进行发射光谱扫描。仪器结束扫描后自动给出相应的测量参数和最大发射波长及对应的荧光强度。
三、点击“方法”图标。在打开的框图中,点击“仪器”图标,选择扫描方式为“激发”,发射波长选择刚才所得的最大发射波长数值Y,激发扫描开始波长为“1/2Y + 20”nm,激发扫描结束波长为“Y-20”nm。
四、点击“测量”图标,开始进行激发光谱扫描。仪器结束扫描后自动给出相应的测量参数和最大激发波长及对应的荧光强度。
五、将激发波长设为“八、”确定的数值。重复“1、”至“4、”的步骤。直至获得的激发波长和发射波长的数值不再明显改变为止。
409359164
第7楼2010/10/07
你好,从回复看你很专业,我有几个问题可以向你请教吗?
1、为什么要这样测?可以介绍下吗?
2、如果溶剂是水的话,需要处理下吗?
3、改变激发波长,发射光谱不是形状不变,只是强度改变吗?可我的为什么强度形状都变化呢?
4、如果样品是悬浮液,如此反复测试,对结果应该有影响吧?又怎么处理?期待着你的回复!
谢谢!
