【求助】fluoromax-4荧光风光光度计使用困惑
分子荧光光谱
  • 各位前辈辛苦了!
    刚涉足荧光分光光度计的使用,请教问题如下:激发光源是氙灯,选择325nm为激发光,光源与探测端成90度角,样品与光源夹角45°。不论使用什么样品,发射谱中都有440nm和530nm的峰。我认为是光源有问题。请问如何解决?
  • fragr
    第1楼2009/05/16
    安装工程师有些失职,在安装时候没有做好培训。
    正确的答案是:
    采用入射光和样品法线的角度应该是30度和60度,绝对不允许使用45°这是荧光测试固体样品的常识。
    你可以向仪器的维修部门要求检修故障。同时申请培训。
    niuliwei175 发表:各位前辈辛苦了!
  • jixf_1114
    第2楼2009/05/18
    我想即便如此也不可能在325激发的时候一直有440和530的发射阿,顶多避免了反射峰而已。
    fragr 发表:安装工程师有些失职,在安装时候没有做好培训。
    正确的答案是:
  • fragr
    第3楼2009/05/18
    首先那里不是发射峰,不是荧光峰。
  • 海岛
    第4楼2009/05/20
    怀疑是光源的单色性不好,正在联系购买滤光片
    fragr 发表:首先那里不是发射峰,不是荧光峰。
  • fragr
    第5楼2009/05/20
    这个不是滤光片的问题。
    1、是否采用30度角测试?如果有,结果是?
    2、狭缝宽度的设定?其他条件?
    滤光片解决你的问题的可能性不大。也不是光源的单色性的原因。
    可能:1、荧光太弱或者没有;不排除测试条件的设定原因。
    2、需要采用激光器作为激发源,主要是提高激发强度。
    绝对不能使用45°角。
    niuliwei175 发表:怀疑是光源的单色性不好,正在联系购买滤光片
