XPS及其它能谱仪
七月冰
第1楼2007/11/22
根据我的经验,用氩离子溅射后谱峰都会变窄,你的实验的具体条件是怎样的?
swallowxfy
第2楼2008/01/03
不会吧??氩离子刻蚀以后峰一般都变宽,怎么会变窄呢??疑惑ing
icecutie
第3楼2008/01/04
氩离子溅射后峰会变宽,但是不会影响价态的判断。如果峰明显加宽,那么这个时候应该考虑是否有溅射还原现象,因为此时会在原来的价态基础上出现一个更低的结合能值,即低价物质,所以峰变宽,因为两种化学状态存在。您可以仔细查看一下!
feixiong5134
第4楼2008/01/04
一般来说变宽和变窄都是有可能的当你刻蚀到基地,这个时候如果是单质半峰高就变窄了.所以实际情况要实际分析
第5楼2008/01/04
谢谢版主!
