电化学综合讨论
hawksoar
第1楼2007/11/21
不用校正,你是指标定吧
青林
第2楼2007/11/22
我指的是仪器的校正。就是说每台仪器都应该有它的校正,不然我们怎么确定这台仪器运行是否正常,如何保证我们所处的结果的准确性?
Ω 离子分析
第3楼2007/11/22
仪器的校正应该去中国计量院。
第4楼2007/11/23
我们想自己校正一下,心里有谱啊!不然出了问题还不知道咋回事呢!我们的仪器大部分都有内部的校正。比如说紫外啊,水不溶性微粒啊,气相啊,液相啊我们都有自己校的!因为卡尔.费休氏水分测定仪我们没有资参考,一直没有自己校过。所以想请教一下有没有资料可以参考一下。谢谢!!!
第5楼2007/11/23
一般自己能够做的是化学部分的校正,就是所谓的标定。电路上的校正最好由厂家或者国家的计量部门来做。每种仪器的校验是不一样的,需要的校验设备也是不同的。
第6楼2007/11/23
哦,原来是这样啊!!谢了!那请问有没有关于仪器标定方面的资料呢?再次感谢!!!
第7楼2007/11/24
标定可以采用标准水标定,使用仪器自带的方法。
第8楼2007/11/25
谢谢你的建议!
liyanbin
第9楼2007/12/19
平时你能做的就是用水或水标样来标定,有可能做下回收率也行,你说的校正在厂家和计量部门有专门的电子仪器来测定
穆
第10楼2007/12/20
只是想知道仪器是否测定准确,自己购买标准水样就可以校准。如果需要仪器达到相关的资质证明,比如做认证时对仪器会有一些要求,则需到计量院做相应的校正,不仅对加液部分,还有电路部分都有检定。
