电化学综合讨论
zengzhengce163
第1楼2011/11/30
铂电极不可以做水硬度吧
ldgfive
第2楼2011/11/30
水的硬度是用滴定法测试 的
Ω 离子分析
第3楼2011/11/30
Pt电极对EDTA-Cu是没有响应的。一般这样的滴定使用铜电极比较合适。
mwfvsqxl
第4楼2011/11/30
方法上面是说用铜电极的, 但是由于厂家发货的时候没有发到铜电极,所以临时用铂电极代替下, 一直没有做过这方面的东西所以不知道,嘿嘿,,谢谢楼上的
xxmtf
第5楼2011/11/30
这个这种方式还是比较新鲜的,虽然最终答案是否定的
海纳百川 无欲则刚
第6楼2011/12/04
铂电极不可以,但是银电极镀汞可以,只不过操作有危险性/数据曲线不太完善.
南京特爱得
第7楼2011/12/11
铂电极不可以做水硬度,通常用光度滴定传感器进行光度滴定,或用钙电极进行电位滴定,滴定剂为EDTA标准溶液[C(C10H14O8N2Na2·H2O)=0.01mol/L],光度滴定的指示剂为酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂,用pH10缓冲溶液调pH为10后,用EDTA标准溶液滴定.电位滴定法不加指示剂,用钙电极指示终点,其他相同.
第8楼2011/12/11
补充一个用光度滴定传感器进行光度滴定硬度的曲线.
第9楼2012/07/09
很久不行来关注了, 谢谢,东西下载看了, 和有帮助,参考中
