红外光谱(IR)
lmy_bnx
第1楼2007/11/22
本人不是很行家,支持一下搂住
zhang95860
第2楼2007/11/22
压出的片子有裂痕不影响测定,片子透明度不好只影响透过率,不影响出峰位置,但样品和KBr必须要干燥,才能测定,而且KBr是优级纯的,用分析纯不行,你可以测试一下,看看是否有吸收峰,如有,不行。
ada9407132
第3楼2007/11/27
1、2如果定性没问题。3如果不关心羟基和氨基也问题不大,其实红外烘烤很容易,只要买一个浴霸的灯泡接上电就可以了。4参考仪器说明书5楼上正解
zhouzc
第5楼2007/11/28
要熟悉第一、熟读仪器使用说明书。了解操作过程步骤,了解设备原理。第二、阅读相关标准,了解相关信息。第三、了解所用物质的性质。比方说,盐片为KBr的话,要色谱纯的,易吸潮(最好不用普通烘箱烘,红外灯可买,不贵)。第四、了解红外谱图上不同波数所对应的基团为何物。第五、了解所分析的材料。
Hikey
第6楼2007/11/28
1,2 会导致切头,就是一些峰的尖端是平的,不会导致本该出峰的地方无法出峰.3 刚压好的DISC马上拿去SCAN就可以了,不会有很多水影响到.烘箱烤的方法不太好,破坏样品而且还会引入杂质.建议买红外灯.4 基线貌似开机扫描一次就完了.扫描背景不需要放KBr,直接空着扫就可以了,得出的结果没什么区别.5 不确定,不过既然是搞分析的就自己试验分析一下哈,很多东西都是BASE ON实验室人员自己的判断的.
秋水长天
第7楼2007/12/10
您好!感谢贵单位购买了我们的仪器。如果使用中有什么问题欢迎随时联系我们售后服务中心:022-83712229,我们安装的时候有培训,如果需要我们可以随时派工程师过来!方便请给我一个您的邮箱,我这里整理了一些操作讲义等发给您!或者登入http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100651/paper.asp?page=2这里也有些讲义资料!再次感谢!
cctv2008
第8楼2007/12/11
请问7楼:我们有一台天津市光学仪器厂生产的红外分光光度计(型号270-30),你们是否能够维修?
第9楼2008/01/19
您好,不知道您的仪器现在出现什么故障,该仪器还属于光栅型红外,我们也开发生产光栅型红外,仪器结构很原理基本一样,维修没有问题,请告之您的联系方式,我让我们工程师和您联系。或者和我们联系也可以 022-83711190 83711628谢先生
