zwyu
第1楼2011/07/16
不知滤光轮中充的油是气态的还是液态的?红外光谱图不同相态之间差别很大的。NDIR上用滤光轮的根本原因是其光谱分辨率不够,并且其测得的是“总能量”,而非每个波长下的能量,可以充分利用滤光轮的调制信号。要是把滤光轮用到FTIR上,首先由于FTIR本身处于一种“干涉调制”的动态运动之中,那么滤光轮的“机械调制”很难做到与其兼容。除非是滤光轮转到合适位置后静止不动,那么此时的滤光轮起的最多只是一个“扣0%T”的作用。而这个“扣0%T”对FTIR仪器来说,几乎无用。
chengjingbao
第2楼2011/07/16
我看红外版有充液体的,所以觉得液体比较合适。气体的肯定有难度,因为油在低温(380度)下容易冷凝,高温滤光室技术上有难度。
滤波轮实际上只考虑红外谱的某一特征,并不像常规红外要求的全部谱图特征。做常规的分析,此仪器肯定不行,但做单纯的分析是可行的。通用性差也是其一大毛病。
zwyu
第3楼2011/07/16
由于液体油的红外吸收很强,0.1mm光程液体池装油的话,吸光度要在1~3Abs之间了,再叠加待测物的吸收,要考虑此时FTIR定量准确度的问题。
但关键的问题是程大哥要测的是气体中的微量油吧?这种油在这个气体体系中的存在形式是气溶胶么?算是气态还是液态?如前所述,气态和液态的油的图谱差别很大的。不过倒是可以参考DL/T 919-2005 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法)
fyrebecca
第8楼2011/07/16
气体中的油应该量少的,除非是高温,量可能一些
所以要萃取出来量也很少,所以需要较大的石英池来测量,这跟水中油差不多
如果不萃取直接测恐怕是比较困难的,要不好定量
