eDAQ技术
第2楼2007/11/23
首先,电解池的材料一定不能是金属或者半导体的,一定也是绝缘体的。塑料类的材料比较好。
其次,你要确认你用这个电解池做什么用。是用于实验室还是工业电解电镀?搞清这个用途问题,就大概可以知道电解池的尺寸了。
如果是工业使用,那么国内有专业生产电解槽、电解池的厂家,提供不同规格的电解池。比如上海就有——我上次居然在水产市场看到卖水产的用电解槽养鱼!
另外,光有不锈钢电极、铁块电极、连接线还远远不够。你还需要一台控制电压电流的仪器:用在工业电解电镀上就是硅整流器,用在实验室里研究就是恒电位仪。
最后,提醒所有发帖求助的:求助时最好能把你的意思表达详细一些,比如你的用途,你现有的认识等等,这样别人了解清楚你的意图才好更准确地帮助你。否则大家猜来猜去,摸不清你的意图,也就帮不到你了。
