关于盐桥的使用问题
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 如果是U型盐桥带有旋钮,工作时旋钮是处于打开还是关闭才对啊?
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/04/15
    貌似很熟悉又很陌生的问题。
  • 无机麦地
    第2楼2011/04/15
    盐桥作用的原理:
    由于盐桥中电解质的浓度很高,两个新界面上的扩散作用主要来自盐桥,故两个新界面上产生的液接电位稳定、再现,又由于盐桥中正负离子的迁移速度差不多相等,故两个新界面上产生的液接电位方向相反、数值几乎相等,从而使液接电位减至最小以致接近消除。
    盐桥起到了使整个装置构成通路的作用。盐桥是装有饱和KCl琼脂溶胶的U形管,溶液不致流出来,但离子则可以在其中自由移动。
    盐桥的使用形式:有单盐桥、双盐桥和固态U型盐桥
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:貌似很熟悉又很陌生的问题。
  • 无机麦地
    第3楼2011/04/15
    外盐桥溶液的作用:
    1 防止参比电极的内盐桥溶液从液接部位渗漏到试液中干扰测定
    2 防止试液中的有害离子扩散到参比电极的内盐桥溶液中影响其电极电位。
    3 单盐桥与双盐桥的选择:盐桥溶液不影响测定时应使用单盐桥参比电极,否则必须使用双盐桥参比电极。
    所以我认为工作的时候工作时旋钮是处于打开状态啊
  • 老化验工
    第4楼2011/04/15
    旋钮应该打开,这样外电路中的盐桥“路段”才畅通,钾离子、氯离子才能移动而导通电流(电解池或原电池中的电解质溶液视为内电路),无论是原电池还是电解质,都要求内、外电路要连通,形成闭合回路,不能断路。
  • 该帖子已被版主-无机麦地加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/04/15
    工作时一定要打开旋钮的
  • 该帖子已被版主-无机麦地加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • tiny-h
    第7楼2011/04/18
    我也听到一种截然相反的意见认为工作时旋塞是关闭的。他认为关闭的旋塞离子也一样可以通过,而且又可以阻止两种不同的溶液相互接触。
  • 该帖子已被版主-无机麦地加2积分,加2经验;加分理由:那你使用时候怎么办呢?关键还是要清楚其原理和过程
  • csuyou
    第8楼2011/04/26
    我听到的也是关上啊,我们用的不是固态的,就是一边接KCL,管子里吸的也是KCl,另一侧是待测溶液,吸的也是待测溶液,事先把塞子在饱和氯化钾中润湿,然后插在盐桥里面转两圈使活塞周围形成液膜,然后通过液膜导电,使用时处于关闭状态
  • zhangwenjin6
    第9楼2011/06/04
    这个问题由来已久:应该是闭合的。。盐桥的作用是如三楼所说。目的是不让两种液体直接接触。但还得有离子移动,中间那个磨砂开关正好起到了这个作用。。所以不需要打开。。闭合就够了。。
  • fredlu2010
    第10楼2011/06/15
    打开会更好一些。一般测量打开还是闭合基本没什么影响。
