扫描电镜(SEM/EDS)
saintchen
第1楼2007/11/23
试着找个金属(比如就用样品台)照照,如果没有上述问题,那可能是楼主样品放电造成的.如果问题依旧存在,关注一下灯丝电流是否有变化.如果没变化,试着调整对中.如果灯丝电流有变化,恭喜你,得花钱了,呵呵打电话找电镜公司吧.
磨剪子嘞 锵菜刀
第2楼2007/11/24
ET探头网罩偏压、闪烁体高压有问题;鉴定完毕。
常怀千岁忧
第3楼2007/11/24
整个屏幕都闪烁吗?那就是显示器的问题,不过根据楼主的叙述看来不太像。呵呵确定不是样品的问题吗?探头高压的问题比较大,高压不稳定或绝缘不好引起的放电。
xmxl
第4楼2007/11/26
谢谢,我有观察,电流是稳定的,也有调整对中,但是还是不理想,我发现电镜每天开机,刚开始几张照片会很好,但是拍个5-6张就又开始闪烁了,真是郁闷。
第5楼2007/11/26
首先肯定不是电脑的问题高压不稳怎么看出来,我观察枪电流是稳定的,如果是探头高压的问题比较大,高压不稳定或绝缘不好引起的放电,给如何是好呢?高压不稳定或绝缘不好引起的放电是什么意思,请解释一下,谢谢。
求缺人生
第6楼2007/11/26
你能不能把电镜的操作条件和电镜发生这种情况的图片,发一上来!!
第7楼2007/11/26
还有其他的探测器可以选择吗?如果有,改用其他探头看看以确认是否是探头问题。楼主反映的是二次电子图像问题吧?您可以拆开探头看一下是否有电缆绝缘层损坏或高压头污染。如果自己没有把握,就只好叫维修人员了。
lp1123
第8楼2007/11/26
如果确定仪器没毛病,我觉得也是样品放电的原因
qdtjs
第9楼2008/01/21
闪烁体打坏了也会造成上述情况。应急办法是用导电胶把打坏的区域补上。
huangtao0307
第10楼2008/01/22
先找個導電性好點的樣品看看會不會有類似的現像.如果有說有和樣品沒多在關系﹐要是不有那問題可能就出現在電鏡上了﹗
