扫描电镜(SEM/EDS)
朝阳
第1楼2009/08/24
用户使用说明书上有 简单来说就是扫描速度的区别 CS好像是日立的一个专利 主要用来解决荷电问题
fengyonghe
第2楼2009/08/24
没用过这款电镜,只能根据字面理解,结果绝对是仅供参考。TV:在电视模式观察界面上收谱,时间常数由你定fast(slow):快速扫描时间常数最小2微妙(慢速扫描时间常数最大100微妙)CS Scaning:常规扫描模式,时间常数32微妙Integration:积分模式。预置处理X-光子的总量如250000,达到计数量后,自动停止收谱。
RoadCH
第3楼2009/08/25
Frinight
第4楼2009/08/25
讲得不错,赞!稍微整理一下。抓图时的信噪比是SLOW最好,其次是CS,Integration(积分)最差。抓图时的防荷电是SLOW最差,其次是CS,Integration(积分)最好。用户根据需要自行选择。谢谢!
驰奔
第5楼2009/08/25
Integration(积分)大家注意:积分是视频信号处理功能,是通过硬件人为的增加了信号强度,从而使得图像边缘更加锐利,图像信噪比大幅度提高,这样似乎可以提高图像分辨率,实际上是假象。我听说内行的话,一般验收电镜分辨率是不让做图像信号积分的。
第6楼2009/08/25
您这样理解是有误的,扫描电镜的Integration(积分)拍照模式只是一种减轻荷电现象的拍照模式,这种模式是以牺牲图像清晰度为代价的,对于导电性良好的样品并不推荐,更何况验收电镜分辨率使用的碳喷金标准样品。
第7楼2009/08/26
我没用过日立,学习了。楼主所关心的是:扫描电镜取谱模式有:TV、fast(slow)、CS Scaning、integration 它们的工作原理是什么?
第8楼2009/08/26
我估计楼主问的是日立S-4800扫描电镜的观察和拍照的几种扫描模式(TV、fast(slow)、CS Scaning、integration ),因为这几种模式与能谱仪中的图像、谱图的获取及元素分析没有任何关系。
第9楼2009/08/26
我白替楼主着急了
第10楼2010/06/07
日立电镜用户有兴趣可以加入 【日立扫描电镜技术交流】QQ群,群号是111307613,只针对日立电镜用户,群内有十几位日立电镜的工程师,其他品牌电镜用户请勿加入,加入请注明单位和电镜型号,谢谢!
