有道理。如果要准确定量,有时候还需要吸入空气。多吸取样品2ul,再吸取1,2ul的空气,然后把针扎在橡胶垫上排除空气,这样可以准确定量。
lvjian21 发表:手不要拿注射器的针头和有样品部位、不要有气泡(吸样时要慢、快速排出再慢吸,反复几次,10ul注射器 金属针头部分体积0.6ul,有气泡也看不到,多吸1-2ul把注射器针尖朝上气泡上走到顶部再推动针杆排除气泡,(指10ul注射器,带芯子注射器平感觉)进样速度要快(但不易特快),每次进样保持相同速度(只要进样熟练了自然就可以了),针尖到汽化室中部开始注射样品。
