气质联用(GCMS)
ssl_0801263
第1楼2007/11/25
可能是你的老化温度太高了,以至于柱子中的固定相流失引起的!!!!
awei810715
第2楼2007/11/25
不会的,我看到了柱子的说明书,最高320.我的升温程序到280度,所以老化就到300了
roy1974
第3楼2007/11/26
您可以將column接到GC進樣口,再跑一次空管!確認此時是否仍有雜質!依我的經驗,雜質源自熱脫附裝置的機率較高!!不知您熱脫附裝置的型號?
eastar2006
第4楼2007/11/27
同意,把吸附装置先拆了。自己手动进样
第5楼2007/11/28
谢谢楼上两位了,我再去看看前面的热脱附,怎么那么容易就污染了呢?也没用几次啊,究竟是污染了什么地方呢?冷井?
ylylttt
第6楼2007/11/29
先判断究竟是脱附装置还是GC/ms,哪个污染了,然后在处理。卸了脱附装置,直接进几针色谱纯的甲醇洗一下柱子,老化温度降低。
第7楼2007/11/30
我的样品程序升温到280,那老化的温度应该降到多少呢,不能低于实验温度吧?还有一个问题,直接进甲醇洗柱子的时候,是不是应该把溶剂延迟设置几分钟呢,因为我用热托付的时候,没有设置溶剂延迟.溶剂延迟是因为对质谱有影响吗?有什么影响呢谢谢各位了
