气质联用(GCMS)
莫如宝
第1楼2016/06/02
补充: 连续走标准样品的响应值是依次变小,,
杜娘
第2楼2016/06/02
换衬管试试,或者清洗进样口
马克思的战友
第3楼2016/06/02
检查气密性。
有雨的夜
第4楼2016/06/02
依次变小的话,可能是哪里脏了,有清理过进样口吗?柱子用了多久了,空白怎么样?
原天
第5楼2016/06/02
同样的浓度,DEHP的TIC强度还没有DIBP的一半,你的运行方法有问题啊
第6楼2016/06/02
第7楼2016/06/02
千层峰
第8楼2016/06/02
仪器确定没漏气??
夜舟
第9楼2016/06/03
我最近做重现性的时候发现,大部分是依次变大,个别组分波动,可能什么原因。
第10楼2016/06/03
他这是串联质谱,不是单质谱。不可同一而语
