【求助】进行前处理的超声波萃取仪
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 想用超声波萃取仪对分散染料,增塑剂,多环芳烃,多溴二苯醚等进行前处理,因为比索氏快速多了,但是定量不一定好,各位有什么好介绍,现在用什么品牌的超声波萃取仪?效果好不好?我想如果超声波的效果是索氏的八成,我就很满意了。
小不董 2008/08/04
[quote]原文由 [B]happyant2007[/B] 发表: 想用超声波萃取仪对分散染料,增塑剂,多环芳烃,多溴二苯醚等进行前处理,因为比索氏快速多了,但是定量不一定好,各位有什么好介绍,现在用什么品牌的超声波萃取仪?效果好不好?我想如果超声波的效果是索氏的八成,我就很满意了。[/quote] 我做过超声波萃取增塑剂和索氏萃取的比较,30分钟超声和2h索氏萃取的结果很接近。我用的是超声波清洗器。你可以选择双频或单频的都可以,加热的我觉得没有必要,超声溶液变热,这点要注意,所以超声的时候,水要多一点。
无名 2008/08/04
[quote]原文由 [B]happyant2007[/B] 发表: [quote]原文由 [B]doxw0323[/B] 发表: 我做过超声波萃取增塑剂和索氏萃取的比较,30分钟超声和2h索氏萃取的结果很接近。我用的是超声波清洗器。你可以选择双频或单频的都可以,加热的我觉得没有必要,超声溶液变热,这点要注意,所以超声的时候,水要多一点。[/quote] 对,超声的时候,水是变热,达到40度,好像70度的超声效果更好,所以想要一个能够达到80度的超声波。 清洗器就可以了吗?不需要专门的一种超声和微波结合的萃取仪?[/quote] 只要选择一般的超声波清洗器就可以了,如果需要温度控制,可以另外加水浴控制浴水温度,由于萃取过程一般用有机溶剂萃取,注意萃取过程中溶剂的挥发!同时,超声过程中会有温度的升高,故建议选用较大的超声波清洗器使得实验过程中的温度波动有限1
polestar_kevin 2008/08/05
[quote]原文由 [B]happyant2007[/B] 发表: 想用超声波萃取仪对分散染料,增塑剂,多环芳烃,多溴二苯醚等进行前处理,因为比索氏快速多了,但是定量不一定好,各位有什么好介绍,现在用什么品牌的超声波萃取仪?效果好不好?我想如果超声波的效果是索氏的八成,我就很满意了。[/quote] 超声波萃取应该根据样品材质不同,选用不同的超声条件,比如纺织品、液体、膏体、粉末之类的样品,可选用50-70度,超声30MIN。而塑料、橡胶等样品,要超声时间长点,可超60min,70度,同时选择合适的溶剂,比如二氯甲烷、甲苯等溶解性较好的溶剂。最好能有阳性样品做超声实验条件测试,判断回收率最好的超声条件。
maxhuang 2008/08/07
买进口的超声波控温精度高,不过比较贵。LZ提到的几个测试项目好象不需要对温度有太精确的控制,所以建议你买国产的。功率可以大点,最好能加热,另外容积要大点,这样一次性可以处理较多的样品
xinstarliu 2008/08/11
分散性染料对温度要求好像很高,最好买能够控温的,控时间的。进口仪器的要几万块。
  • 小不董
    第1楼2008/08/04
    happyant2007 发表:想用超声波萃取仪对分散染料,增塑剂,多环芳烃,多溴二苯醚等进行前处理,因为比索氏快速多了,但是定量不一定好,各位有什么好介绍,现在用什么品牌的超声波萃取仪?效果好不好?我想如果超声波的效果是索氏的八成,我就很满意了。
  • 暄暄
    第2楼2008/08/04
    doxw0323 发表:我做过超声波萃取增塑剂和索氏萃取的比较,30分钟超声和2h索氏萃取的结果很接近。我用的是超声波清洗器。你可以选择双频或单频的都可以,加热的我觉得没有必要,超声溶液变热,这点要注意,所以超声的时候,水要多一点。
  • 无名
    第3楼2008/08/04
    happyant2007 发表:对,超声的时候,水是变热,达到40度,好像70度的超声效果更好,所以想要一个能够达到80度的超声波。
  • polestar_kevin
    第4楼2008/08/05
  • maxhuang
    第5楼2008/08/07
  • xinstarliu
    第6楼2008/08/11
    超声波做前处理,对于样品是起到筛数的作用,做到有数的样品还是用索氏会结果高一些
  • xinstarliu
    第7楼2008/08/11
