lisajiang 2007/11/28
[quote]原文由 [B]26333402[/B] 发表: 那我想问问80L的在rohs的应用方面满足吗?比如10PBDE的检测下限?[/quote] [color=#00008B] 我是做ROHS检测的,有换泵经历,跟你分享一下。我公司购买仪器的时候,仪器商对两个泵的作用说得很清楚,为了省钱买了70L的,因得不到好的分析结果换成250L。ROHS样品中常看到的有8、9、10溴联苯醚。十溴联苯醚的分子量大(959),感度相对较差。我的方法检出限报2ppm,样品稀释20倍,样品的溶液浓度为0.1 ppm。(当然可以用浓缩的方法使溶液浓度增大,但是耐燃的大部分样品中含有的大量的四溴双酚A将残留于系统,高浓度的残留是GCMS自动进样最头痛的问题)。从上面的回贴可看到,高真空是好的灵敏度及感度的重要因素,低真空使得色谱的背影值增高,0.1ppm用70L的泵在TIC图上已完全被背影淹没,而没办法定性、定量。225L看得很清楚。 现在用这个泵抽眞空的时间短、背影低,工作很顺畅啊。[/color]
linda7872 2007/11/26
GC/MS一般选70L就够了,之前我们就用这个,前段时间坏掉了,寿命大概3年多。现在我们新换的,用的是80L的。200以上一般是液质联用用的泵。因为其接口压力比GC/MS大的多。 所以,推荐70L,适配即可。[em0713]
hfang2005 2007/11/28
高真空是高灵敏度条件肯定没错.但是还有几个条件是要考虑的,所用柱子的口径,柱子的流量.如果柱子口径<0.25mm,柱子流量<1mL/min, 一般80L的泵也够用.不过有钱的话,还是买250L的保险, 用途广泛.
lisajiang
第21楼2007/11/28
