岛津QP2010,柱压不稳定,出波浪峰,请大神帮忙看看。
  • 神秘的孤单的雨
    2024/10/26
气质联用(GCMS)
  • 分析时柱压稳不住,色谱图出现波浪式的溶剂峰,衬管O型环,进样垫都换过,实在整不住了。而且把气相进样口温度降下来后有时能稳住,一进样就又不行了,想请问下该注意处理哪些位置。
  • 123
    第1楼2024/10/28
    检查流动相:确保使用的流动相干净,没有气泡,过滤器是否需要更换。气泡或者不纯净的流动相会导致压力波动。检测泵:泵的密封圈或活塞磨损也可能导致压力不稳定。检查泵的密封情况,必要时更换磨损部件。排查系统泄漏:全面检查系统是否有泄漏,特别是连接处。有时候,即使很小的泄漏也会造成压力波动。色谱柱与连接管路:检查色谱柱两端的接头,确保紧固并无损坏。如果进样温度变化影响柱压,可能与柱子或其接口有关。
  • JOE HUI
    第2楼2024/10/28
    看了楼上老师的回答,楼主问的是气质联用,回答的是液相质谱,不知道啥意思,个人认为气质联用分析时出现柱压不稳定和波浪式溶剂峰的问题,可能由多种原因导致。除了已更换的衬管 O 型环和进样垫,还可以注意以下位置和方面进行排查和处理:
    1.检查色谱柱的连接:确保色谱柱两端的连接紧密且无泄漏。松动的连接可能导致压力波动和峰形异常。重新安装色谱柱或拧紧连接接头。
    2.排查漏气点:虽然已做过手动调谐检漏,但仍需仔细检查整个气路系统,包括进样口、色谱柱接口、检测器等部位,看是否存在微小的漏气。可使用检漏液或适当的检漏方法进行全面检查。
    3.载气问题:检查载气的纯度和压力是否稳定。不纯的载气或压力波动可能影响柱压和
