色谱柱 | HP-5MS(30m*0.250mm*0.25um) |
检测器 | EI源 |
进样口 | 前 |
载气 | 氦气,纯度不低于99.999% |
进样口温度 | 200℃ |
柱流速 | 恒压模式;1mL/min |
GC升温模式 | 40℃(2min)→30℃/min→50℃(1min)→20℃/min→250℃/min |
进样口分流比 | 201:1(载气节省15mL/min,等待时间2min) |
进样体积 | 0.2uL |
MSD传输线温度 | 250℃ |
辅助加热区2 | 40℃(3min)→30℃/min→50℃(1min)→20℃/min→220℃/min |
溶剂延迟 | 0.10min |
采集类型 | 扫描 |
扫描起点 | 50 |
扫描终点 | 100 |
化合物名称 | 保留时间(min) |
乙醇 | 1.6 |
序号 | 进样溶液 | 进样针数 |
1 | 对照溶液 | 1 |
2 | 样品 | 1 |
