气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/11/26
检测器温度太低了,300度比较合适. 换一根HP-5的试一下。
小不董
第2楼2007/11/26
我现在用的DB-5的柱子 。100度1.0min100-240度 20度/min240-310度 10度/min楼上的茅茅姐说的很好,邻苯二甲酸酯类的沸点很高,也易保留,所以最好温度高点。
第3楼2007/11/26
agilent推荐的方法EPA方法8061 (邻苯二甲酸酯类)DB-5ms载气氦气49cm/sec 80度恒流80保持0.5min80-160 ,30度/min160-320,15度/min不分流300度
cham
第4楼2007/11/26
DB-5柱,温度可以高点。300度左右。
loger
第5楼2007/11/26
谢谢几位楼主的解答,看来我还要逼老板去买柱子了。当初我看到国家标准邻苯二甲酸异辛酯(DOP)的气相色谱法用的是OV-17,也就选了它。事实上我按照这个标准检测DOP也做不出来。
exwind
第6楼2007/11/27
用DB-1,HP-1,SE-30均可
songgang1
第7楼2007/11/28
DB-1的柱子,300度,我门实验室做过的
acrylonitrile
第8楼2007/11/29
现在在用CHROMPACK CP-Sil 8 CB柱子,柱箱260度恒温,效果很好。另,CHROMPACK已被VARIAN兼并,现在该柱子在VARIAN约5-6K.
