viscotektegent
第3楼2007/12/06
测试温度是多少?25度?30度?溶剂挥发,一般很难避免,除非用带半自动样品处理系统的自动粘度仪。
如果是室温,溶剂挥发的影响不很大,你可以把样品尽可能长时间地封装在瓶中,测试时再打开、进到毛细管中,这样稍好些。
手动的仪器,做多点外推法,比较难,且麻烦,容易造成误差,不如用单点法简单,集中精力、比较准确地测一次相对粘度就可以了。用自动粘度仪则比较适合多点法,因为配样品、进样都是自动的,人为误差更少些。
斜率的问题,我不太清楚了。
zhou4210
第6楼2007/12/06
谢谢你的回答,我在37°下测的。我想问问哪个单点法是怎么操作的,我只知道多点截距法的操作方法,有没有哪个单点操作的具体步骤及相关公式啊?能发给我吗,谢谢了
