食品安全/营养与健康
roots
第1楼2007/11/27
!~关于食品生产过程中的辅助材料和相关接触面! 没特殊要求只要提供相关食品级证明就可以.!~除非客户有明确要求!~!~还有就是给第三方审核个好印象.
小鸟飞翔
第2楼2007/11/27
你所说的食品级证明包括哪些?拿塑胶来说,只用水模拟作一下测试就可以么?
第3楼2007/11/28
!~食品级证明不是我们检测的结果!!~就你所说的塑胶;你从那个公司采购回来就可以向他们要求提供食品级证明,但如果你买的塑胶本身就不是食品级的话,你再怎么检测也没用的,即使检验结果达到食品级要求,审核方也不承认的.
第4楼2007/11/28
第5楼2007/11/28
!~食品级证明不是我们检测结果就可以证明的.他是要通过有关部门审核的.!~但就你所说的塑胶来说,但你向其他公司采购时就可以要求他们提供相应的食品级证明,如果他们提供不了又在生产食品级塑胶,那这加公司就有问题.!~当然如果你本身采购的塑胶不是食品级的话,那就没有理由要求人家提供相与证明了.也不可能通过检验就可以成为食品级的.
第6楼2007/11/28
第7楼2007/11/28
!~食品级证明不是通过我们日常的检验来得出的.!~就你所说的塑胶,当你从其他公司采购来塑胶时,你们要求的话改公司就有义务跟你们提供食品级证明的资料.前提是你们采购的是食品级的塑胶.
kkbpp
第8楼2008/02/29
第9楼2008/02/29
去欧盟是不用,去德国就要做了,LFGB
lazure
第10楼2008/03/11
当然是不需要做的,Global Migration的测试本来就不是针对金属的。不锈钢的话,如果是304或者Cr/Ni =18/8的话,是不许要做测试的,LFGB也是如此。其他的金属要做的是Specific Migration,是重金属迁移的测试,限量比较低,如Cr的限量在0。45mg/dm2. Al的话还应该满足EN 601的要求。小见,供参考!
