原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2007/11/27
什么型号的仪器?
小鸟飞翔
第2楼2007/11/27
乙炔气瓶打开了没?气压够不够?不会换了瓶旧的吧。
yanhaiyan
第3楼2007/11/28
岛津的6800的仪器,乙炔打开了,漏气检查通过,是瓶新气!
luoyan88
第4楼2007/11/29
可能是电路问题,最好跟厂家联系一下。
风
第5楼2007/11/29
怀疑管路中进空气了,多点几次火试试.
东方王
第6楼2007/11/29
会不会是乙炔管内有空气,多打火几次试试看。
zealot81
第7楼2007/11/29
先把乙炔放掉一点可能有丙酮溶出了
zqshxx
第8楼2007/11/29
点不着火,1、若点火电磁阀有动作,声音越来越小,说明管路中有空气,多点几次就可以了,2、若电磁阀无动作,检查空气流量是否过大或过小,应调节到适宜的流量和压力,3、检查电脑是否感染病毒,4、检查电磁阀的电路。
sophia125
第9楼2007/11/29
乙炔气路压力是否过小?要不就是点火机坏了。
shalin
第10楼2007/11/29
空气压力控制在0.2-0.25左右,乙炔控制在0.05-0.06左右,试下嘛,多点几次,如果还不行的话,可以将燃烧器位置调高一点;
