分析化学
好胃口
第1楼2007/11/28
luck_sheep
第2楼2007/11/28
酸度?要了解物质的溶解性,易溶于水,直接溶解用Ph计测不就完了
第3楼2007/11/29
要它的一个确定的值,不是PH
hqzhang
第4楼2007/12/10
使用酸度计可以吧
majunia
第5楼2007/12/13
不是很明白,你要测的是酸度还是酸值啊?一般把中和100克试样中的酸性物质所需要的OH-的物质的量n(OH-)用毫摩尔作单位的数值称为酸度,你说要一个确切的值,pH计测出来的也是一个确切的值
88liweihe
第6楼2007/12/18
应该可以用氢氧化钾滴定
cherrytao1987
第7楼2007/12/18
你直接把一定量的样品溶在水里,用PH计测样品的PH值,酸度是PH值的负对数
