【求助】实验室废液处理,求助
  • 枪手怪蜀黍
    2008/02/25
分析化学
  • 实验室产生许多有机废液,又不能直接倒掉,暂时找不到专门处理有机废液的部门,所以打算把有机废液先用个容积大点罐子装废液,以后一起处理,请问你们是用什么装的废液?有专门废液存储罐吗?
  • 无名
    第1楼2008/02/25
    那种大一点的塑料桶,可以么?(最好带盖子的);之前在药厂工作的时候,我们是用大的塑料桶(200L,那种装有机溶剂的工业桶),蓄积之后焚化炉作为助燃剂处理的!
  • 枪手怪蜀黍
    第2楼2008/02/25
    需要密封防暴吧,夏天到了有机溶剂存储比较危险,尤其是用电高峰期时会停电。
  • 小鸟飞翔
    第3楼2008/02/25
    近来了解一下,也需要处理废液。
  • zjjlovecjh
    第5楼2008/02/25
    我们实验室用的是带盖子的大约50L的塑料桶,集中处理
  • 唐伯猫点蚊香
    第6楼2008/02/26
    还是用金属桶装好,塑料有可能被有机废液溶解掉,另外体积不可太大,及时处理掉.注意防火,防静电,防高温.
    septyaya 发表:实验室产生许多有机废液,又不能直接倒掉,暂时找不到专门处理有机废液的部门,所以打算把有机废液先用个容积大点罐子装废液,以后一起处理,请问你们是用什么装的废液?有专门废液存储罐吗?
  • Winsome
    第7楼2008/02/26
    还是找一家资质的厂家处理!我们实验室就是找厂家回收,因为自己储存也有一定危险性!
  • kony
    第8楼2008/02/26
    用塑料桶就可以了。。
    密封后暗处放着集中处理。
  • 阿du
    第9楼2008/02/26
    塑料桶就可以了,40升左右的,没那么快溶解的,定期送至环保部门处理。平时要注意防火和有机溶剂挥发,还有要注意适当分类贮存,不当会引发危险。
    jiangyunjun3 发表:还是用金属桶装好,塑料有可能被有机废液溶解掉,另外体积不可太大,及时处理掉.注意防火,防静电,防高温.
  • 战列舰
    第10楼2008/02/26
    先用大桶装着 然后集中专门处理
  • 水晶
    第11楼2008/02/26
    我们是集中送污水处理厂处理。
